Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 147907 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #90 : Декабря 16, 2025, 03:36:26 »
Dil, да, штуцер находится в самой верхней точке, поэтому проблем не вижу. :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #91 : Декабря 17, 2025, 08:08:40 »
ВСЕМ  :hi:.
Доделал тормоза. Прокачались быстро. Тормозит в самом начале.  :biggrin:
Пришел двигатель  :preved:, сначала написал Дмитрию (Сайгак), он мне ответил, что лучше взять на Озоне, так как от него доставка будет очень дорогая. Так и сделал.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #92 : Декабря 17, 2025, 11:32:55 »
ВСЕМ  :hi:.
Прикинул двигатель. Высоковато конечно, но ниже никак. Такой вопрос: Подушки под него делать или нет?
« Ответ #93 : Декабря 17, 2025, 12:20:23 »
ременная передача и подушки как-то не очень дружат....
Оффлайн Andrey202
« Ответ #94 : Декабря 17, 2025, 12:57:08 »
:good: меньше "геморроя" и двигатель пониже будет.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #95 : Декабря 19, 2025, 16:24:00 »
ВСЕМ  :hi:.
Поставил ремни и натяжитель. По плану были 1200, но  :pardon:, в магазинах близкие только 1220 (и то, только в одном  :wacko2:), хотя есть свой плюс, охват шкивов больше будет.
Вопрос по электрике. Я так понимаю, что коричневый провод - это глушилка, если его замкнуть на массу (без пульта), то движка должна заглохнуть? А два черных просто заизолировать?
« Ответ #96 : Декабря 19, 2025, 18:26:49 »
 :blush: кажись всё наоборот   -  разбирается разъём от датчика масла и черные подключатся туда.  Черный с кольцом - "масса".
А коричневый - это провод на диод от зарядной катушки для подзарядки аккумулятора (на полноценный свет и зарядку не рассчитывай, там не больше одного Ампера на максимальных оборотах.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #97 : Декабря 20, 2025, 04:03:29 »
Длинный, буду пробовать. А как его заглушить, если заводишь без пульта?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #98 : Декабря 20, 2025, 09:37:24 »
ВСЕМ  :hi:.
Поставил пульт на законное место. Сначала хотел ближе к рулю, но потом решил, что смысла нет, т. к. заслонку все-равно открывать и закрывать вручную. Осталось сделать площадку под АКБ и подключить.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #99 : Декабря 22, 2025, 15:14:39 »
ВСЕМ  :hi:.
Доделал сцепление. Нашел рабочий сцепления от ЗАЗ, заменил манжету и пыльник. Попробовал немного в гараже. Выжимает, но включается почему-то не плавно, а резко. Когда выжимаешь, идет туже и туже, а потом, одновременно, легко и выключается, а обратно резко схватывает. В чем может быть причина?
« Ответ #100 : Декабря 22, 2025, 21:25:20 »
недопрокачан воздух - раз, есть пузырёк, который сжимается-расширяется, оттого и резкое включение.
 Туго - потому что диаметры и объёмы цилиндров (рабочего и главного) не соответствуют проектным. Запорожский главный был меньше диаметром.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #101 : Декабря 23, 2025, 03:56:30 »
Прокачал хорошо. Когда пробовал монтажкой выключалось точно так же. Такое ощущение, что проблема в корзине. :shok:
Рабочие цилиндры у ЗАЗ и ЛУАЗ одинаковые. Главный взял от ЛУАЗа, там два тормозных и один сцепления, подходят от Москвича. На ЗАЗ манжета наоборот больше на 22, здесь 19,05, но на Луноходе нормально работает. :wacko2:
« Ответ #102 : Декабря 23, 2025, 05:19:21 »
Andrey202, у меня с москвичевской КПП также было, очень не нравилось...
Оффлайн Andrey202
« Ответ #103 : Декабря 23, 2025, 05:37:59 »
Со временем в норму не пришло?
« Ответ #104 : Декабря 23, 2025, 06:07:09 »
нет. переделал всю трансмиссию.
и помнится из опыта покатушек на москвиче и запорожце, оно такое там и есть.
