Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 118483 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #30 : Ноября 06, 2025, 01:43:40 »
ВСЕМ  :hi:
мвп,
Длинный,
Спасибо за советы  :good:. Дифф остается на месте. Может и правда на что-нибудь приспособлю. :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #31 : Ноября 07, 2025, 16:01:03 »
ВСЕМ  :hi:.
Начал делать "второй этаж". Полностью закрепил КПП. Труба 30*60*2,5
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2025, 16:10:29 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #32 : Ноября 08, 2025, 07:03:42 »
ВСЕМ  :hi:.
Подшипник 205, выдержит ли корпус, если его поставить на верхний вал навески. Сам вал будет из толстостенной трубы (обрезок японокардана) на 38 мм.
« Ответ #33 : Ноября 08, 2025, 08:37:23 »
ВСЕМ  :hi:.
не нужен там подшипник. труба в трубе, можно тавотницу, но практика показала, что достаточно один раз намазать литолом.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2025, 08:43:12 от вовочка »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #34 : Ноября 08, 2025, 10:42:34 »
:good:
Ширины втулки 30-35 мм хватит?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #35 : Ноября 08, 2025, 11:05:11 »
вовочка, Померил японокардан снаружи 38,2 (вал верхних рычагов) и нашел трубу на втулки - внутренний 40. Подойдет, или зазор большой?
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #36 : Ноября 08, 2025, 17:52:03 »
......Так втулки из 40ки разрежь вдоль ,сожми сколько нужно и провари .Какие проблемы?!
« Ответ #37 : Ноября 08, 2025, 19:02:47 »
у меня примерно так и есть. это когда в рамках, все болтается, а когда навеска в сборе, то все это весом прибавлено и работает в одной нижней точке.
ширина у меня 50мм вроде, но я и 500кг на рычаге 1200мм поднимал.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #38 : Ноября 09, 2025, 12:36:40 »
Во я втупил  :wacko2:, как-то таким способом корпуса под подшипники делал. :rofl:
:good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #39 : Ноября 17, 2025, 11:02:25 »
ВСЕМ  :hi:. Занялся задней полурамой. Такой вопрос: Если нижние рычаги выгнуть из профтрубы 20*40*2, а концы сделать из пластины 7 мм, выдержат? С каким диаметром поршня поставить гидроцилиндр?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 11:08:38 от Andrey202 »
« Ответ #40 : Ноября 17, 2025, 20:14:47 »
:wacko2: :wacko2: :wacko2:
Великодушно прошу прощения  :sorry: Ет чо за трипер для машины ? Может там еще чо то типа фермы ?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 20:18:09 от мвп »
« Ответ #41 : Ноября 17, 2025, 21:16:14 »
Пардон . Я делал и из меньшего  . Ломал (видео в тюбике сгибло ) После крушений только строрил .
Посмотри   .Делал видео "гасторбайторский шлифоавный шов " Если приемлемо то строй . Я не могу корень шва на 4мм проложить  на 4мм без горки шва  . 1мм на 0.5 мм . На цистарнах и баллонах , трубопроводах ни один паспортист не сможет даже на АЭС .  Конструкционка полное говно которое никто не сварит даже ромбовыми накладками .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #42 : Ноября 18, 2025, 11:25:23 »
ВСЕМ  :hi:.
Какая толщина и ширина нижних рычагов?
« Ответ #43 : Ноября 18, 2025, 12:43:59 »
Andrey202, если вопрос ко мне, то у меня цельнометаллические, 20х45.
тебе такие не нужны. свари два 30-х уголка коробком (с изгибам  как тебе надо) и они будут крепче всего трактора)))
Оффлайн Andrey202
« Ответ #44 : Ноября 18, 2025, 13:07:58 »
Да, к тебе, почему-то фото не вставилось.
Завтра съезжу до металлоломщика, я думаю, что если делать из пластины, то 15*40, 15*45 хватит.
А цилиндр на сколько поставить?
