Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 134800 раз)
« Ответ #15 : Октября 26, 2025, 15:55:07 »
Выглядит  :good: Даже не знаю к к чему доеб&&ся  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #16 : Октября 27, 2025, 01:45:51 »
Выглядит  :good:
Спасибо.
Вопрос про КПП остается открытым. Стерпит или нет? :wacko2:
Хотя жигулевские (классика) на минитракторах, судя по их количеству, ходят.
« Ответ #17 : Октября 27, 2025, 21:00:06 »
Да запорожская то КПП не слабее жигульской должна быть. Потом раздатка и потом ещё мосты. Да и моторчик в половину от запорского. Должно бы с запасом... :blush:
Это не совет, это только рассуждения :ok: :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #18 : Октября 28, 2025, 16:37:47 »
Dil, Тоже, думаю, что должна выжить. К тому же больше вариантов нет. Буду ставить ее, а там посмотрим. :blush:
« Ответ #19 : Октября 28, 2025, 17:51:39 »
что должна выжить
КПП из летучего металла ет хорошо . Штатносильно она выдерживает честную межосевую блокировку между главными передачами коя еще в нее и встроена .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #20 : Октября 30, 2025, 10:38:57 »
ВСЕМ  :hi:. Процесс потихоньку идет. Закрепил заднюю часть КПП, подогнал кардан КПП - РК. Примерил рулевое.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #21 : Октября 31, 2025, 08:26:05 »
ВСЕМ  :hi:. Доделал рулевое. :biggrin:
« Ответ #22 : Октября 31, 2025, 08:59:17 »
 :blush:
« Ответ #23 : Октября 31, 2025, 09:08:35 »
 :blush:
это родное москвичевское вроде, оно от природы такое :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #24 : Октября 31, 2025, 11:47:57 »
вовочка, точно так, и тяги и рулевое и поворотный кулак - все от Космича. Тяга у него такая загнутая с завода идет.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #25 : Октября 31, 2025, 11:51:04 »
 :blush:
Если тягу спрямить, то при повороте на право (фото 3) она будет упираться в крепление рулевого редуктора.
« Ответ #26 : Октября 31, 2025, 15:06:53 »
:ok: :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #27 : Ноября 05, 2025, 10:15:42 »
ВСЕМ  :hi:. Появилась мысль "выкинуть" из КПП дифф. Пусть немного, но убавится вес перед передним мостом. Стоит заморочиться?
« Ответ #28 : Ноября 05, 2025, 11:15:29 »
Оставь , может на какие вращающиеся кутьтиваторы с бортов сподобишься  с твоими мозгами  и косилки месилки перед колесами могут родится . У них и реверс и передачи остались причем можно переворачивать хоть вперед хоть на зад 4 передачи  .  На тайских индусских мотоблоках по более маховики дальше морды висят и  не мешают  .
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2025, 11:21:42 от мвп »
« Ответ #29 : Ноября 05, 2025, 11:30:54 »
Всё, что впереди ведущей оси, будет работать на увеличение тягового усилия, и это гуд!  :good:
