Автор Тема: водоснабжение бани  (Прочитано 106749 раз)
водоснабжение бани
« : Октября 05, 2011, 00:45:47 »
вопрос в студию - будут работать в паре -- Водонагреватель электрический polaris P80V
Технические характеристики:
Тип водонагревателя: накопительный.
Способ нагрева: электрический.
Нагревательный элемент: трубчатый.
Объем емкости для воды 80 л.
Способ подачи воды: напорный.
Максимальная температура нагрева воды +70 °С.
Давление на входе 8 атм.
Номинальная мощность 1.5 кВт.
Напряжение сети 220 В.
Комфорт:
Функции индикатор включения, термометр.
Безопасность:
Защита ограничение температуры нагрева, магниевый анод, защита от перегрева, предохранительный клапан, обратный клапан.
Внутреннее покрытие бака эмаль.
Особенности:
Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
Размеры (ШхВхГ) 430x806x430 мм.
Вес 26 кг.
и Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35П-24
Мощность    600 Вт
Производительность    3300 л/ч
Максимальная глубина    8 м
Максимальная высота    30 м
Бак    24 л
Вес брутто    12.6 кг
 :blush: :hi:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 00:47:35 от AlexKonshin »
Оффлайн Sega 73
Re: водоснабжение бани
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 10:48:24 »
Если твой генератор потянет, то конечно будет. В чем сомнения то?
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 10:51:13 »
Sega 73, гена потянет  :preved: а вот - Давление на входе 8 атм. это необходимое или максимальное ?  :blush:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 10:55:01 »
Это максимальное, не обращай на него внимания.
Зимой водопровод использовать не будешь?
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 10:58:00 »
Sega 73, в том то и дело что хочется и зимой - соответственно слив должен быть как мне кажется  :pardon:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #5 : Октября 05, 2011, 11:07:11 »
Ну тогда лучше взять погружной насос и отдельно гидроаккумулятор и автоматику. Часть водопровода утеплять, часть сливать, главное чтобы процедура запуска-слива не сильно канительной получилась.
« Ответ #6 : Октября 05, 2011, 11:15:50 »
Sega 73, думал об этом  :blush:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #7 : Октября 05, 2011, 11:22:23 »
Казерог, а что тут думать, надо сделать и пользоваться.
Время будет я схемку примерную набросаю.
« Ответ #8 : Октября 05, 2011, 11:24:06 »
Sega 73, буду благодарен  :hi:
« Ответ #9 : Октября 12, 2011, 15:45:11 »
типа ап  :blush:
какой погружной насос искать ?  :hi:
Оффлайн новичок
« Ответ #10 : Октября 12, 2011, 23:23:18 »
Казерог,
 твой бойлер будет работать от любого насоса.  главное обеспечить проток воды. бойлера на 100 литров хватает принять ванну и ополоснуться одному человеку. для того что бы сливать воду и защитить бойлер купи обратный клапан со сливом.
« Ответ #11 : Октября 12, 2011, 23:33:07 »
новичок, мне качать воду надо из бассейна - ну ты видел  :blush: насос есть типа такого - http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/drenazhnie/dlya_gryaznoj_vody/sturm/wp9713/ пойдет ?
« Ответ #12 : Октября 12, 2011, 23:45:09 »
теперь есть такой вопрос  :blush: на какую глубину закапать трубу водовода при условии что буду использовать по совету МыМыКЛа для подогрева трубы от замерзания теплый пол типа этого - http://bet.spb.ru/pol-price.html и какой из них использовать ? :blush: глубоко капать тяжко  :sorry:
Оффлайн новичок
« Ответ #13 : Октября 12, 2011, 23:52:09 »
Казерог,
 а почему не насосную станцию. она будет давление в системе держать. такой тоже пойдет. но  получится что он воду накачал и (кран закрыли) он будет маслать в холостую. но с нагрузкой.. я бы все же зял бы по возможности насосную станцию. открыл кран вода пошла. закрыл и насос в дежурное положение сам встал :hi:
« Ответ #14 : Октября 12, 2011, 23:53:42 »
новичок, так Sega 73, говорит автоматику примастрячить  :blush:
Своё видео из бани
Автор MMXIIIРаздел Баня
Последний ответ Января 03, 2014, 21:43:31
от мвп
Кап ремонт бани.
Автор Андрей 29 regРаздел Баня
Последний ответ Марта 25, 2013, 09:07:03
от Казерог
Обработка бани?
Автор ILDARРаздел Баня
Последний ответ Апреля 17, 2013, 19:31:44
от Shig
Строительство бани
Автор nsk-sergeyРаздел Баня
Ответов: 59
Последний ответ Июля 02, 2019, 22:03:57
колун для бани
Автор leon10010Раздел Баня
Ответов: 71
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:49:57
от votasum
