Автор Тема: Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)  (Прочитано 109561 раз)
Вездеход собран по моим чертежам мастерами в п. Юг. Пермский край.
Хотелось попробовать, сравнить гусеничник и пневматик, коих я сделал достаточно, что получилось ниже.
Старался использовать оригинальные, заводские детали от Автоваза.
Схема такая: Два ведущих моста ВАЗ 2101, через карданы соединенные с РК Нива, приводятся с одного вала привода агрегата Ока 1113, второй вал выходит на задний свес вездехода, для привода винта или задней гусеничной секции. Гусеницы сделаны из транспортерной ленты, траки из уголка 32х4 и полосы 4х40. натяжка гусеници на восемь катков-колеса Ваз, как на Аргоше накачкой колес.
Начал с общей картинки и рамы, она из проф. трубы 20х20х2мм.
Re: Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 15:22:09 »
Началось строительство. Сварена рама(урезанный вариант), вварены мосты, установлены агрегаты.
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 15:27:29 »
Поставлены тормозные механизмы 2110, кузов обшит перед, зад, днище 2мм, борта 1,5мм.
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 15:35:29 »
remix59:hi:
Алексей, на каждый борт  свой тормозной контур?
« Ответ #4 : Апреля 11, 2012, 15:36:31 »
Началась главная работа по изготовлению гусениц.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2012, 15:38:45 »
remix59:hi:
Да, четыре дисковых тормоза, объединенные по бортам главными цилиндрами 2108 с вакуумными усилителями.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2012, 15:41:29 »
Надели гусеницы, поставили на ход и начались первые испытания.
« Ответ #7 : Апреля 11, 2012, 15:44:31 »
Собственно вот 1-е мая прошлого года.
« Ответ #8 : Апреля 11, 2012, 15:50:26 »
В общем все оказалось нормально, едет, плывет, карабкается.
Продолжили постройку. Полный кузов, выход на винт.
Предвижу вопрос по дорожному просвету, он 200мм., а ширина средней части 700мм. проходит везде и не заваливается в колее.
« Ответ #9 : Апреля 11, 2012, 15:54:21 »
Покрасили и начали полные испытания в реальных условиях, что получилось оценивайте.
« Ответ #10 : Апреля 11, 2012, 15:57:07 »
Еще видики.
« Ответ #11 : Апреля 11, 2012, 16:03:33 »
И еще уже этой зимой.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 16:10:03 от remix59 »
Оффлайн Slav
« Ответ #12 : Апреля 11, 2012, 18:17:00 »
Отличный вездеходик получился!!1 :hi:  :good: И скоростной и плавает и компактный .  Респект  :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #13 : Апреля 11, 2012, 18:31:03 »
 :good: очень даже
« Ответ #14 : Апреля 11, 2012, 21:00:58 »
remix59, здоровская машинка получилась! :good: :good:
Ну и-иии? Каковы впечатления? Как разница? Вообще в нашем муравейнике ты первый, кто задался этим вопросом и так исследовал его. :hi:
Давай пиши, очень интересно мнение человека, который знает о чём пишет :ok:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
