Автор Тема: Колесный редуктор переднего моста трактора Т-40  (Прочитано 227093 раз)
Оффлайн krotox
 Ось колеса со щитком :
Корпус конечной передачи :
Оффлайн krotox
И цена, вполне себе, демократичная :
http://www.avtoall.ru/peredacha_t_40_pravaya-046126/
Оффлайн krotox
 Где бы 3D модель этого изделия отыскать ?  :blush:
 Или цветной плакат... :sorry:
Оффлайн krotox
Корпус правый Т40А-2306040
Корпус левый Т40А-2306050
 :preved:
Оффлайн krotox
Размеры подшипников  :
 ( Нажмите на название подшипника, чтобы посмотреть его чертеж с размерами )
поз № 7 Подшипник 7507 ГОСТ 333-79
поз № 21 Подшипник 311 ГОСТ 8338-75
поз № 14 Подшипник 409 ГОСТ 8338-75
Оффлайн krotox
Нет ли фоток поломок этих редукторов ?
Вал, шестерни, корпус.... Всё интересно и пригодится :preved:
:hi: Вот тут покопайся! http://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693?page=5
Оффлайн krotox
Оффлайн Андрей 29 reg
Да не убиваемые! Единственная проблема крестовины карданов,если много ездиш по воде, вымывает смазку.
Вот как бы их половчее соединить с москвичёвскими(?) мостами?
С уважением Андрей.
АГ использовал их в первой цепной трофи-машине, "Железяге Зуева"
На самой первой тренировке выявился брак одного переднего кардана. Между ним и корпусом рычага попал камень. Вилка кардана лопнула, выскочила крестовина. На полной второй передаче все заклинило. Вспучился корпус рычага, сваренного из 4-мм стали, скрутило, но не оборвало шлицевой вал ф60мм. 240-сильный мотор заглох. Цепи выдержали.
Оффлайн krotox
gudvin,  фотки нужны :blush:
krotox,
Вал с фланцем заднего колеса. Размерность под уазовский диск.
Вся эта конструкция очень надежная работает уже более 4-х лет в гонках с 240-сильным мотором.
поворотный кулак
Оффлайн krotox
gudvin, Спасибо  :good:
  А с шестеренками и их поломками или по корпусу какие-нибудь трещины на фотках не попадались?
 Очень актуально было бы взглянуть - для оценки применяемости ...  :preved:
 Андрей 29 reg:hi:
Оффлайн krotox
Передний ведущий мост трактора Т-40А (а), схема работы храповой обгонной муфты (б):
I — при движении без буксования; II — при движении с буксованием; III — при повороте направо; 1 — корпус конечной передачи; 2 — пружина подвески; 3 — ведомая шестерня конечной передачи; 4 — вал; 5 — траверса; 6 — крышка; 7—ведущая шестерня конечной передачи; 8 — выдвижной кронштейн; 9 — двойной карданный шарнир; 10 — выдвижная труба; 11—левая полуось; 12—разъемная соединительная втулка; 13 — подшипник; 14 — левая тормозная шайба; 15 — левая шлицевая обойма; 16 — правая шлицевая обойма; 17 — втулка опорной цапфы; 18 — ведущая шестерня промежуточной передачи; 19 — ведущий вал; 20 — стакан; 21 — регулировочные прокладки; 22 — правая тормозная шайба; 23 — правая полуось; 24 — установочные штифты; 25 — ось собачки; 26 — корпус обгонной муфты; 27 — собачка; 28—пружина оси; 29 — ведомая шестерня промежуточной передачи; 30 — корпус переднего моста; 31 — втулка опорной цапфы; 32 — болт; 33 — рукав; 34 — щиток; 35 — колесо
  Взято тут
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
