Автор Тема: Пластиковые окна.  (Прочитано 31663 раз)
Re: Пластиковые окна.
« Ответ #15 : Апреля 07, 2012, 18:39:02 »
leon10010, как откосики убрать? :blush: :blush: :blush:
« Ответ #16 : Апреля 07, 2012, 19:11:36 »
leon10010, - а на окосы наружные и внутренние - какой материал идёт?
« Ответ #17 : Апреля 07, 2012, 19:35:42 »
И эта..при установку окна вертикаль, горизонталь - понятно, а глубина установки? На что вы ориентируетесь? И каков оптимальный зазор по проёму под пену?
« Ответ #18 : Апреля 07, 2012, 21:20:40 »
  При установке иногда как кота в мешке угадываешь. У нас же дома черте с чего собирались. Выдираешь окно, а там такое иной раз.. :wacko2:
  Откосы и подоконники пластмасса. На откосах по периметру замыкающий профилек идет. Отлив обычно стальной крашенный.
 Что бы разобрать окошко пластмассовое - сначала отгинаешь обечайку. Она тоненькая и легко гнется. Захватываешь откос и пытаешся вынуть. Иногда легко вытаскивается. Иногда пена приклеивает его, приходиться подпиливать. Профиль обечайка не особо жалейте. Легче новый купить.
Так-же подоконники. Приклеиваются пеной. Тогда понемногу отгинаешь и ножовкой по дереву подрезаешь пену аккуратно, если подоконник жалко.Потом один край вырываешь.
  Зазор оптимальный- это сантиметр примерно. по периметру. Меньше пену забить надежно тяжело.Но и два-три сантиметра легко загерметизировать.
 Но при замере иной раз не угадаешь. Приходиться при установке проем вырезать, долбить.
 Или доской закладывать.
 Глубина установки. Если стена кирпич сплошной, то тут проще. Можно ставить на свой вкус. Ну, примерно сантиметров по 20 и с улицы, и из дома. Отлива, откосы ,подоконники разной ширины продаются.
  А если дом дерево, кирпичем облложен- то тут надо окошко на твердую опору поставить. На бревно обычно. Тут уже приходиться ориентироваться на конструкцию дома.
  Окошко ставишь на подкладочки- квадратики. Чтобы зазор внизу под пену сделать. Несколько штук.
  Да, еще. Окно целиком вынуть тяжело. Поэтому как на фото стамеску всавляешь в щель под штапик и молоточком бьешь. Сначала боковые, потом низ и верх. лучше вдвоем. секлопакеты очень тяжелые.. их надо держать одному.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 21:32:13 от leon10010 »
« Ответ #19 : Апреля 07, 2012, 21:45:04 »
  Да, еще про пену. Запенивать аккуратно. Немного недозаполнять. Если дырка большая, то за два прохода. Пена раздувается, начинает вылезать шапкой. Попадает на пластмассу лицевую. Размазывать не надо . Потом не отмоешь ничем. Если немного висит, то лучше обождать до высыхания, потом срезать ножом острым. Если очень много, то быстренько, не мазюкая, снять ее и выкинуть наплыв.
« Ответ #20 : Мая 21, 2014, 19:02:44 »
Работали вчера пеной ПРОФФЛЕКС. Друг по случаю прикупил. А сегодня пришли откосы ставить, и в шоке..  Подоконники с шестью кирпичами подняло, уклон к окну...  Теперь эту пену доработаем, и только ТИТАН опять..  С ним таких фокусов не бывает.
« Ответ #21 : Мая 21, 2014, 20:15:24 »
nullРазмазывать не надо . Потом не отмоешь ничем.[/quote]
Пока не застыла смывается ацетоном.
Оффлайн n@degd@
« Ответ #22 : Марта 29, 2016, 03:20:17 »
Мне больше нравятся деревянные окна
Оффлайн mmcl200
« Ответ #23 : Марта 29, 2016, 18:36:48 »
на счет пены не уверен, но есть такая штука космофен называется, он с разными цифрами бывает. Отмывает от пластиковых рам все. Но с ним аккуратнее надо, и ветоши много уходит, он саму раму разъедать начинает. Но отмывает очень хорошо. Старые засаленные пластиковые двери, после него выглядят как новые.
Оффлайн IgorV
« Ответ #24 : Апреля 15, 2016, 16:18:35 »
космофен
Вы правы, если немного переборщишь с ним - раме настанет капец. Некоторые советуют оттирать аптечной жидкостью "димексид", не такой агрессивный по сравнению с космофеном, но справляется.
Оффлайн Паша
« Ответ #25 : Апреля 15, 2016, 17:19:30 »
димексид
Крайне осторожно надо с ним, всасывается через кожу, и тащит за собой всё, что попалось на пути. В том числе грязь и остатки пены.
Оффлайн Потап
« Ответ #26 : Апреля 15, 2016, 18:29:25 »
 Космофен, если так можно сказать это - концентрированный ацетон! :blush: Ацетон, жидкость для снятия лака с ногтей, главное не цветная, это всё применяется при очистке рам и ПВХ подоконников от грязи. Космофен нынче очень дорогой. Некоторые производители 646 растворителя подходят для очистки. Спрашивайте если чего, 12 лет с окнами работаю... :wacko2:
« Ответ #27 : Апреля 15, 2016, 22:23:23 »
А чё молчал? :diablo: Я думал ты только по стюардессам работаешь! :biggrin:
Оффлайн Потап
« Ответ #28 : Апреля 16, 2016, 08:32:25 »
А чё молчал?  Я думал ты только по стюардессам работаешь!
Саня :pardon: счас в страхование вдарился :blush: уж очень хорошенькая страховщича :biggrin:
Оффлайн IgorV
« Ответ #29 : Апреля 16, 2016, 10:24:25 »
Ну, естественно, работать в плотных перчатках и наносить его, желательно, жесткой губкой...
пластиковые канализационные трубы: серые и красные
Автор вовочкаРаздел Прочее
Ответов: 21
Последний ответ Июня 01, 2018, 14:35:24
Окна, форточки, люки
Автор АверСРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Августа 11, 2018, 19:46:30
от АверС
