Автор Тема: Амортизаторы ВАЗ  (Прочитано 16363 раз)
Амортизаторы ВАЗ
« : Апреля 06, 2012, 06:56:23 »
Амортизаторы ВАЗ
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 20:17:06 от puika »
Re: Амортизаторы ВАЗ
« Ответ #1 : Апреля 06, 2012, 06:56:59 »
Подскажите ходы аммортизаторов от классики!  :hi:
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 09:01:42 от Dil »
« Ответ #2 : Апреля 06, 2012, 09:05:09 »
Белый Дом, задние 180.
ПыСы. Не знаю откуда взялась легенда, но амортизаторы пишутся с одной "М". Не поддавайтесь на луноходные сказки! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #3 : Апреля 06, 2012, 09:08:01 »
Я привык, что у меня дома хром проверяет орфографию... А тут - не подчеркнуло красным, я и подумал, что верно!  :biggrin:
shum d
« Ответ #4 : Апреля 06, 2012, 15:06:15 »
shum d
« Ответ #5 : Апреля 07, 2012, 20:54:34 »
Размеры из пдф выше, shum d,   :good:
Так, я тут не при чем, источник указан ниже, там в дондоаде вообще много чего интересного может быть.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 06:54:41 от puika »
Оффлайн nuf
« Ответ #6 : Ноября 20, 2015, 08:26:10 »
Оффлайн ВМ
« Ответ #7 : Ноября 20, 2015, 09:16:07 »
     Это не эффективность самого амортизатора. Это так сказать геометрическая эффективность от угла наклона cos однако.
  А эффективность амортизатора от хода его штока не меняется от угла.
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Ноября 20, 2015, 09:39:39 »
эффективность амортизатора тоже меняется, при подходе поршня к верху воздух всё равно влияет. верх запенен как правило, но на малых и средних оборотах эффективность та же :preved:
« Ответ #9 : Ноября 20, 2015, 16:49:39 »
Да, но там усилие не больше 1-2 кг, так что им можно пренебречь. (усилие сопротивления самого амортизатора 20-30 кг не меньше.):hi::hi:
Расскажу маленькую сказку.
Купил у нас парень как то 21099 на гидропневматике, поездил, решил, что жестковато,
поставил гидравлику и понял, что до 100 ездить комфортно, но после 100 начинает по дороге плавать, купил снова гидропневматику, и его это вполне устроило.
ну а я поставил его гидравлику на перед и годик примерно не знал проблем с амортизаторами, вкладыши финваловские были.
ну а потом заметил я, что езда по нашим дорогам, прикончила правый вкладышь..... :blush::blush::blush::pardon::pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 16:53:12 от Саня »
Амортизаторы ... доводка под себя
Автор АРКАДИЧРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:57:03
от АРКАДИЧ
