Автор Тема: Двигатель под уклоном.  (Прочитано 14905 раз)
Оффлайн kinhan
« : Февраля 09, 2025, 10:50:48 »
Уважаемый форумчане, вероятно вопрос не новый и обсуждался на форуме, прошу прощения, найти не смог.
Вопрос таков: можно ли устанавливать движки мотоблочного типа ( например Лифан 20-22л.с.) под постоянный уклон 15-20 градусов по оси коленвала, уклон вершиной у шкива. Благодарю за ответы!
« Ответ #1 : Февраля 09, 2025, 12:17:22 »
Можно.
Ставили, работает. Могут возникнуть проблемы при езде в гору, когда ещё больший наклон получится. Лечится отключением датчика масла.
Оффлайн nuf
« Ответ #2 : Февраля 09, 2025, 18:02:33 »
Лечиться то лечится.. Но на "Козленке" именно так мотор и умер. На затяжном подьеме под приличной нагрузкой.
Но у нас 13 или 15 сил стоял,  на 22 вроде маслонасосы есть.
я по ним как то не в теме
« Ответ #3 : Февраля 09, 2025, 19:01:23 »
Значит масла пожалели. Там только разбрызгивание.
Оффлайн nuf
« Ответ #4 : Февраля 09, 2025, 21:47:59 »
По этой причине он и кончился. Масла норм было.
Подьем был крутой и затяжной.
Оффлайн kinhan
« Ответ #5 : Февраля 22, 2025, 12:04:53 »
Можно.
Уважаемые, большое спасибо за ответы, вы очень помогли, но все же думаю, что масло нужно немного больше добавлять, относительно масляного щупа.
Для тестирования поставил 8 сильный движок, для пробы, вроде как даже датчик отключать не потребовалось, работает без проблем. Но интересовал вопрос длительной эксплуатации.
Если на 22 сильном стоит маслонасос, то думаю вообще проблем быть не должно в таком случае!
Еще раз всем спасибо!
« Ответ #6 : Февраля 22, 2025, 17:18:10 »
Вообще то существует две метки на щупе . Нижний уровень чтоб приемный фильтр насоса не прохватил воздух  а черпак стационара или компрессора обеспечил гидроудар для создания масляного клина в кривошипе . (всережимник не может менять конфигурацию и длину черпака)  Ну круто же налить побольше ,  какой "дебил" и чем определил верхнюю метку ? Хочешь увидеть дно картера (ну есть там некая защита от дятла , но не у всех )  Загляни в стиралку при отжиме . Так вот активатором в ДВС в режиме отжима является шейка кривошипа . И как только она достанет до сверх уровня все превратится в циклон  с оголением дна . И там не будет даже минимального запаса , все массы начнут полет по орбите . Вот такая важнецкая метка и требуют ее выполнения не от пофиг расход .
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2025, 17:24:35 от мвп »
Оффлайн игас
« Ответ #7 : Февраля 22, 2025, 20:39:15 »
 А может , всё прощеее. Сальники выдавит --и всёёёё ?
« Ответ #8 : Февраля 23, 2025, 18:45:01 »
Чем их выдавит ? 200 граммами масла ? Сапун картерных газов забьется ? А на домкрате выдавит  ? Какой такой силой их должно выдавить ?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2025, 18:50:54 от мвп »
« Ответ #9 : Февраля 23, 2025, 19:04:45 »
Даже если заткнуть сапун картера одноцилиндровому двс (что в принципе и дает работу двух тактным) степень сжатия там под цилиндром 1,40  ет примерно полтора очка и ничо терпят сальники .
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2025, 19:09:28 от мвп »
Оффлайн игас
« Ответ #10 : Февраля 23, 2025, 20:57:38 »
1,40
  Что за единица измерения ?
Не знал что у двух тактников есть сапуны.
  А ты залей в свою канитель побольше масла, значительно побольше....., расскажешь.... . Если не выдавит, то засыт.
« Ответ #11 : Февраля 23, 2025, 21:12:02 »
Не могу спорить, не пробовал, но небезызвестный "Гараж 54" заливал :ok: В жигульский мотор сделали прозрачную стенку и влили двойную дозу, потом ещё - почти всклянь... Пёрло из сапуна почти фонтаном, но больше нигде не текло.
Оффлайн игас
« Ответ #12 : Февраля 23, 2025, 21:47:57 »
Ну , может и так будет.  Какие качественные сальники у жигулей. А если сапун будет забит ?
Другой "гараж" вместо предохранителей в гнездо ставил 5 рублёвые манеты,  специально делая каратышь в проводке. И  машина почему то не загорелась.
« Ответ #13 : Февраля 24, 2025, 10:03:25 »
Не смотри всякую дурь . Большинство сгоревших именно подобная причина где вместо монеты работает повреждение изоляции в цепи до предохранителей
Степень сжатия - отношение обьемов до сжатия и того что сжалось .
На двух тактниках нет сапунов  и ет его принцип работы сжимать газообразную смесь и у них есть степень сжатия не только над поршнем но весьма важная   под поршнем - отношение обьема картера с поднятым поршнем до открытия окна к обьему картера с положением поршня в низу .
« Ответ #14 : Февраля 24, 2025, 10:14:32 »
Достаточного качества чтоб поставить на гидроцилиндр где давление в сотни раз выше .
Смотря на каком двигателе . Сапуны все разные по назначению . У одноцилиндровых сапуны "нипельного "типа . У двух цилиндровых "золотникового" , мот Урал например  у Оки клапан . Чтобы он не работал обратной стороной поршней как компрессор картер у них под вакуумом (там пульсирует разряжение). У многих двс маслоотделитель . Есть и прямоток .
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
от Александр69
от Евгений81
