Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 137342 раз)
« Ответ #180 : Декабря 23, 2025, 12:31:50 »
насколько критично сделать продувку наружу?
вовочка, А карлсоны у тебя чьи , от Шнивы (2123) или Нивовские (21213) ?
На Ниве по штату стоят перед радиатором и дуют в моторный отсек .
« Ответ #181 : Декабря 23, 2025, 15:26:58 »
в том то и беда, что это Шнивовские (халява)....
при обратной полярности они дуют слабо и шумят.
Ты сам знаешь ответ
да вот что-то сомнения берут. с одной стороны обдув двигателя не лишний, ладно блок жидкостью охлаждается, а коллектор сколько тепла производит! с другой стороны на генераторных установках иной раз радиатор с вентилятором далеко вынесен...
 :pardon:
« Ответ #182 : Декабря 23, 2025, 17:35:51 »
вовочка, никакой "другой стороны"! :diablo:  Моторный отсек должен проветриваться. Аминь.
« Ответ #183 : Декабря 23, 2025, 18:39:44 »
Dil, вот и я о том же.
короче пока идёт настройка, хватит родного девятошного, четыре уха потом приварить не долго, как нивским разживусь, чтобы спереду  поставить. со стороны двигателя не получится, сливную пробку радиатора перекрою, так не хочу.
« Ответ #184 : Января 23, 2026, 07:16:17 »
« Ответ #185 : Апреля 20, 2026, 09:49:34 »
дизигн  :biggrin:
« Ответ #186 : Мая 24, 2026, 19:02:07 »
 :blush:
« Ответ #187 : Мая 24, 2026, 20:00:21 »
Под китайса глазки щурит ?
« Ответ #188 : Мая 25, 2026, 06:59:11 »
:biggrin:
« Ответ #189 : Мая 25, 2026, 06:59:54 »
товарищи, такой насос пойдет или есть другие варианты?
« Ответ #190 : Мая 25, 2026, 11:45:44 »
Двухступенчатый  :good: Бывает с батарейками внутри.
« Ответ #191 : Мая 25, 2026, 16:58:57 »
 :blush:
« Ответ #192 : Мая 25, 2026, 19:51:12 »
Вот что значит Елехтрик - выехал - и сразу к опоре!  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :hi: :drinks:
« Ответ #193 : Вчера в 04:48:07 »
Длинный, так совпало, ближайшая лужа, а как известно, линии идут только по непролазным местам)))
« Ответ #194 : Вчера в 04:50:15 »
надо устранять косяки, внезапно пропавшие тормоза, проворот кочерги кулисы, течь патрубка, это мелочи, самое неприятное, это нерегулирующийся карбюратор, промывал, продувал, менял жиклеры - бесполезно, на винт почти не реагирует, расход большой...
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
