Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 161905 раз)
« Ответ #150 : Ноября 05, 2025, 07:18:32 »
Эл. вентилятор - это стабильность, знаешь что от него ждать.  :blush:
как бы думал наоборот, механический молотит и молотит практически беззатратно...
Еще как затратно , топива потребляет как тример .
« Ответ #151 : Ноября 08, 2025, 19:12:14 »
ладно, с пропеллерами понятно, пока пусть родной девятошный постоит, потом нивские внедрю, все равно разбирать для покраски.
дошло дело до бензобака. есть вот такой, не знаю с чего, с батиных запасов (уже не спросишь...), но абсолютно новый, лет 45+ ему точно.
место ему нашлось только здесь, горловину попробую переварить полуавтоматом. также надо внедрить слив и указатель уровня.
готов выслушать замечания, предложения, жалобы....
« Ответ #152 : Ноября 08, 2025, 19:28:44 »
вовочка, Старые стальные баки обычно лужёные изнутри и снаружи , возможно и горловина паянная . Чтобы привариться качественно надо убирать полуду от слова совсем . И ... в месте сварки полуда выгорает и всё ржавеет оч быстро .
« Ответ #153 : Ноября 08, 2025, 20:23:17 »
АРКАДИЧ, вот этого я и боюсь...
взять сначала девятошный попробовать переварить? он все равно на выброс, снизу раз 5 паяный...
« Ответ #154 : Ноября 08, 2025, 20:27:20 »
АРКАДИЧ, а сейчас же всякая химия есть, может сразу после сварки полить-покрасить чем? типа цинковой краски в баллончиках?
« Ответ #155 : Ноября 08, 2025, 20:29:16 »
АРКАДИЧ, или элементарно обрезать горловину и припаять как надо? и также впаять посадочное под трубки и указатель уровня от девятошного бака?
« Ответ #156 : Ноября 08, 2025, 20:56:06 »
вовочка, Дерзай , хочешь паяй , хочешь вари  :pardon:
« Ответ #157 : Ноября 08, 2025, 20:59:44 »
АРКАДИЧ, умеешь ты воодушевить на подвиги))))
ладно, надо завтра швы поковырять, из чего они.
« Ответ #158 : Ноября 08, 2025, 21:42:52 »
Не забудь наушники одеть.
« Ответ #159 : Ноября 08, 2025, 21:44:25 »
вовочка, мож горловину отрезать и гибким шлангом на хомутах?
« Ответ #160 : Ноября 10, 2025, 15:16:47 »
или так?
« Ответ #161 : Ноября 10, 2025, 18:04:43 »
вовочка, ты же говорил, что болше некуда.
« Ответ #162 : Ноября 10, 2025, 18:19:13 »
Dil, я даже ещё одно место для плоского нашел - под днищем пассажира, самое грязное место, но так удачно он там смотрится... но не буду  :pardon:
« Ответ #163 : Ноября 10, 2025, 19:41:18 »
У меня на трактор "Запорожский" поставлен - он вертикальный и плоский.  :ok:
« Ответ #164 : Ноября 17, 2025, 17:54:39 »
товарищи, какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
маловато?
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
