Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 162785 раз)
« Ответ #120 : Июля 06, 2025, 09:54:22 »
АРКАДИЧ:hi:
там уже ремонтная шпилька ввернута, с шайбами поигрался (на 12 к блоку, чтобы на утолщение налезла) начал наружу лезть, но не критично, ремень с одной стороны подгрызан об болт, это все потом поменяется
с натяжкой ролика тоже разобрался.  :ok:
надо карб настроить, резинка на винте качества пропала, в магазинах даже ремкомплектов уже нет  :diablo: выковырял резинку со старого карба, но с ней винт легко крутится... на озоне 100шт таких резинок 402 рубля  :biggrin:
« Последнее редактирование: Июля 06, 2025, 09:58:59 от вовочка »
« Ответ #121 : Июля 06, 2025, 10:17:15 »
вовочка, я от безнадёги фум подматываю, бывает. Или хоть нитку. Ну, под резинку  :blush:
« Ответ #122 : Июля 06, 2025, 14:48:50 »
Я нитку мотаю с красным герметиком пару рядов для наполнения канавки - выточки в большую сторону  . И если резиновое кольцо еще не углерод (углерод не снимется а лопнет) , то вполне себе служит дальше .
Точно не вспомню , то ли на него , то ли накудато другой подходит нутрячина тормозного шланга .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2025, 14:52:40 от мвп »
« Ответ #123 : Июля 06, 2025, 15:16:45 »
хм... надо примерить!
полдня не мог завести, схватывает и глохнет, при определенном положении педали газа пытается работать.... поставил другой карб с другого двигателя - картина таже.
в четверг все заводилось и работало...
поменял со психу свечи - заработало!!!! второй раз такая хрень! в первый раз такое было на 099 лет 15 назад, чуть пол машины не разобрал  :biggrin:
« Ответ #124 : Июля 06, 2025, 17:30:37 »
вовочка, Провода высоковольтные посмотри.
« Ответ #125 : Июля 07, 2025, 15:10:18 »
не, там всё новое  :ok:
« Ответ #126 : Июля 07, 2025, 15:14:55 »
товарищи, а тормозную магистраль всю можно из шлангов собрать?! или потери на расширение большие будут?
просто тут три шланга и готово!
« Ответ #127 : Июля 07, 2025, 17:22:29 »
вовочка, я бы попробовал. По два ставил, нормально. И вообще в машине их четыре.
« Ответ #128 : Июля 07, 2025, 17:33:47 »
даже шесть, с кузова на заднюю балку ещё два.
интересно, с чего самые длинные шланги с девятошными резьбами? на нивах, не?  :blush:
« Ответ #129 : Июля 07, 2025, 21:02:54 »
ладно, с трубкам вроде решил, заказал вальцовщик, девятошных трубок у меня два комплекта, хватит кругом обплести машинку  :biggrin:
вопрос вот ещё какой, ГТЦ 2109, с каждого контура на колесо переднего моста пойдет. что сделать со вторыми отверстиями контуров ГТЦ, заглушить или соединить между собой?
« Ответ #130 : Июля 08, 2025, 07:31:09 »
Заглушить проще и компактней .
« Ответ #131 : Июля 10, 2025, 19:07:20 »
первый выполз.
двигатель надо делать, газы в систему охлаждения, но есть ещё один, это не проблема.
второе - троссовая кулиса не даёт четкого включения, буду переделывать на кочергу, хрен с ним, с поперечным алгоритмом.
« Ответ #132 : Июля 10, 2025, 22:08:35 »
:diablo: :diablo: Делай нормально, всё должно работать. Не сдавайся! :drinks:
« Ответ #133 : Августа 23, 2025, 14:12:10 »
кочерга. переключение четкое.
« Ответ #134 : Октября 13, 2025, 19:53:19 »
оно ещё не поехало, а уже ломаеццо!
ЭУР что-то стал не алё!
когда посылка пришла, подключал, все крутилось, усиливалось, ток потреблялся. сейчас по подаче напряжения щелкает реле в блоке и шебуршит в самом ЭУРе. руль пошевелишь, реле перещекнутся, шебуршание исчезнет и ничего не работает.
напряжение силовое и управление есть.
с чего начинать то?!
да, проверял когда изначально, блок был прикручен к ЭУРу, сейчас блок отдельно, но провода все родные. не может там какого датчика стоять, которому надо непосредственно к ЭУРу прислоняться?!
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
от Леонид
