Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 163307 раз)
« Ответ #75 : Февраля 23, 2025, 15:18:31 »
вовочка, ты уверен, что диф варить надо?
« Ответ #76 : Февраля 23, 2025, 15:21:35 »
а как иначе? вторую гранату к раме приварить?!  :biggrin: :biggrin: :biggrin: ( и такое видел не раз!!!)
у меня ж после РК УАЗ стоит....
« Ответ #77 : Февраля 23, 2025, 17:03:25 »
А! Семён Семёныч! :dash2:
« Ответ #78 : Марта 11, 2025, 19:07:43 »
небольшая эпопЭя с коллектором. на коллекторе были заломаны шпильки и уже криво рассверлено одно отверстие, заломыши пришлось высверлить и тоже слегка мимо. решил взять новый коллектор, цена всего 2тр.
не смотря на заверения продавца, трубчатый коллектор не подошёл, упирается во впускной, плита на 1,5мм толще, то есть вровень со впускным не затянешь.... плюнул, оформил отказ, завтра унесу обратно (чем хорош Озон, что возврат без проблем, даже пол рулона обоев возвращал как-то)))
 в итоге вернулся к первоначальному варианту, открутил хороший коллектор с другого двигателя, только опору двигателя надо будет переделать, очень близко к трубе она была.
« Ответ #79 : Марта 16, 2025, 19:20:20 »
« Ответ #80 : Марта 16, 2025, 19:22:24 »
Хороший масляный радиатор .  Зимой будешь ездить ?
« Ответ #81 : Марта 16, 2025, 19:33:10 »
мвп, тут вообще бы поехать  :biggrin:
вроде остались стандартные операции, а все так долго, нудно и дорого....
« Ответ #82 : Марта 16, 2025, 19:41:31 »
Не тара пися.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #83 : Марта 16, 2025, 19:56:49 »
Не тара пися.
:ok:
какую бы трубу для системы охлаждения подобрать,чтобы до радиатора протянуть, легко, удобно, и функционально?  :wacko2:
или тупо на резиновых патрубках собрать?
« Ответ #84 : Марта 16, 2025, 20:11:20 »
Что найдёшь на работе, то и ставь.   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #85 : Марта 16, 2025, 21:31:24 »
Я металлопласт ставил. Стандартными резиновыми соединял, а длинные вставки из трубы.
« Ответ #86 : Марта 17, 2025, 04:35:11 »
тут неожиданный косяк вылез - так как длинный тросик закреплён на раме, то при выжиме он подтягивает двигатель на подушках. на уазике с механическим выжимом, помню тяга реактивная была на этот случай.
что тут делать? забить и понаблюдать, либо сразу переделывать?
« Ответ #87 : Марта 17, 2025, 07:38:55 »
Переделывать однозначно. Крепление перетащить на двигатель.
У меня трос сцепления сделан из троса ручника классики, он длинный  :preved:
« Ответ #88 : Марта 17, 2025, 19:02:41 »
в общем сделал такой узел, теперь его можно хоть куда прикрутить. отдельный плюс, что тросик отодвинул от выхлопной.
« Ответ #89 : Марта 17, 2025, 21:08:13 »
Ну да  :good:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
от Леонид
