Автор Тема: зарядное устройство General Electric 008  (Прочитано 31075 раз)
« : Марта 26, 2024, 07:36:22 »
Всем привет, товарищь сжёг зарядное, собрплся выбросить, порезал провода, а после мне на ремонт принёс.  В инете схемы не нашёл,  может есть у кого такое, визуально разобраться по проводам.
« Ответ #1 : Марта 26, 2024, 10:12:08 »
Скорее всего банально-надёжное с трансформатором и группой переключаемых отводов первичной обмотки. Сжёг - выпрямительную часть.
Я вчера подобное заказал на Озоне. 1700 р. Мотать-сверлить-пилить-паять - дешевле не выйдет. Плюс тут два стрелочных прибора, без никакой электроники.
С этим - брать лампочку ватт на 150, подключать обмотки через неё, и мерить напряжение на выходе. Разберешься с отпайками первичной обмотки на переключателе - будет видно что дальше делать. Выпрямитель если погорел - хватит любой "подковы" от автомобильного генератора
« Ответ #2 : Марта 26, 2024, 10:55:23 »
Делаю ставку: просто где-то провод отвалился. Открыть и найти.
« Ответ #3 : Марта 26, 2024, 11:14:31 »
 Примерно так  :hi:
« Ответ #4 : Марта 26, 2024, 12:58:08 »
Неуказанное,  :blush: если интересно -  :ok: индикаторы выведены со второй группы контактов переключателей S1 и S2 соответственно,
а индикатор "сеть" взят прямо со вторичной обмотки, через диод.  :hi:  :ok:
« Ответ #5 : Марта 26, 2024, 13:09:33 »
Привет Сергей, диверсант сделал свою работу тупо порезал провода, благодарю за схему. Меня терзают смутные сомнения по поводу этой схемы. Спрашивал, ничего не паял сам? Говорит только отрезал провода. В зарядке на тепловое реле один провод подсоединен к выводу обмотки транса, второй обрезан, вот это и ввело в ступор.
« Ответ #6 : Марта 26, 2024, 13:46:57 »
Это не тепловое реле, а термобиметаллический предохранитель.
Ох и по@б он нам мозги в пускозарядном... мы зимой - экскаватор заводить, а оно не фурычит.
Постоит - опять вроде заработает.
Вскрыл - а там и изоляция на трансформаторе из китайской газеты с иероглифами, и обмотки из алюминьки...   :wacko2: :diablo:
« Ответ #7 : Марта 26, 2024, 17:58:58 »
Длинный, вот и ввёл этот предохранитель в недоразумение, будучи подключенным к выводу транса, а второй вывод от него обрезан. Чешу репу, что на него цеплять
« Ответ #8 : Марта 26, 2024, 20:29:27 »
А может он сам совсем сдох?
 Что цеплять? - провод, который к вилке идёт. ( по схеме - F1) можешь его заменить лампой Ватт на 150или больше, а после вообще закоротить, если лампа не загорится ПОЛНЫМ накалом.  :ok:
« Ответ #9 : Марта 26, 2024, 20:37:42 »
Эта "херовина" обычно выглядит так:
и монтируется в щеку каркаса трансформатора, поближе к проводам обмотки - так?
« Ответ #10 : Марта 26, 2024, 20:50:09 »
Александр165, ты бы фотку потрохов показал.
« Ответ #11 : Марта 27, 2024, 17:22:18 »
Dil,   :hi:
« Ответ #12 : Марта 27, 2024, 17:29:54 »
Длинный:hi:
« Ответ #13 : Марта 27, 2024, 17:41:11 »
Александр165, теплушка. При превышении тока выбивает, надо нажать -щёлкнет и включится.
« Ответ #14 : Марта 27, 2024, 18:08:34 »
Это я понимаю, Меня больше интересует её подключение, один провод от неё обрезан, второй идёт на вывод транса
« Последнее редактирование: Марта 27, 2024, 18:13:59 от Александр165 »
Устройство коробки передач автомобиля КамАЗ-5320
Автор piligrimРаздел Коробки передач
Последний ответ Июля 02, 2015, 12:39:45
от piligrim
простейшее зарядное устройство..
Автор leon10010Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 17, 2013, 00:01:22
