Автор Тема: Самодельная дисковая борона. Нужны советы  (Прочитано 18482 раз)
Оффлайн Владко
Здравствуйте, участники форума.
Обращаюсь с такой проблемой. Есть у меня минитрактор.  Сейчас проектирую и планирую сделать самодельную дисковую борону (лущильник).
Есть две секции из лущильника (гладкие диски) по пять дисков на секцию, вместе 10.
Вопрос в следующем:  как мне разместить эти секции для максимальной эффективности и качества обработки. Это могут быть следующие варианты.
1. Соединить в одну секцию. В таком случае трактора будет стягивать в сторону. Потому такой вариант я практически не рассматриваю.
2. Диски стоят в ряд под углом друг к другу (рисунок 1). Я такой вариант видел. Дискует приемлемо, однако по центру остается необработанный участок где-то 15-20 см. Нужно проходить еще раз, или ставить какой-нибудь каток (борону, стрелу), чтобы обрабатывалось все.
3. Диски тоже стоят друг к другу под углом, но уже другой стороной (рисунок 2). Такой вариант тоже видел в работе, но там диски стояли близко друг от друга, поэтому в центре нагребали холм (как рядок картофеля). А если поставить секции чуть пошире? Я понимаю, что в центре все равно земля будет не обработана, но, по крайней мере забросана почвой (как при вспашке всклад).
4. Диски стоят под углом, но одна секция немного позади другой (рисунок 3). Возвышающийся холм после первой секции будет опрокинут крайним диском второй. Может, так будет лучше?
Короче, нужен совет тех, кто в теме.
Заблаговременно благодарю.
« Ответ #1 : Декабря 31, 2023, 14:54:20 »
Владко, В два ряда   :blush:
Оффлайн Владко
« Ответ #2 : Декабря 31, 2023, 15:19:55 »
В два ряда
Вы думаете, я не видел эту схему? Представляю свой миник с этим "вертолетом"!.. Мне всего-лишь нужен совет по моим вариантам, тем, что на рисунке, не более... Все стандартные схемы я видел - мне они не подходят
« Ответ #3 : Января 01, 2024, 05:49:38 »
по моим вариантам
Надо какую то раму сварить чтоб по ней можно было перемещать блоки с дисками в любом порядке и любыми углами и на местности добиться желаемого результата .
« Последнее редактирование: Января 01, 2024, 05:53:04 от мвп »
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
от Андрей Гродно
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
Самодельная фреза к тяжёлому мотоблоку
Автор СаняРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Октября 21, 2014, 20:08:19
