Автор Тема: Рама от муравья к мотоблоку  (Прочитано 6533 раз)
Оффлайн Gosha
« : Декабря 03, 2023, 14:22:49 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть мотокультиватор пахарь мкм2 и мотороллер муравей. По специальности я токарь, немного владею электросваркой, но не умею изобретать и конструировать. Мне нужно раму от муравья приделать к мотоблоку. В интернете есть много описаний на эту тему, но нигде нет подробных чертежей. Если кто-то поделится чертежами или эскизам с описанием где что отрезать, приварить, какой материал использовать, буду очень благодарен.
« Ответ #1 : Декабря 03, 2023, 15:09:21 »
Gosha, получается надо к м/б приделать кузовок с сиденьем?
Оффлайн Gosha
« Ответ #2 : Декабря 03, 2023, 15:38:15 »
Да, именно так.
« Ответ #3 : Декабря 03, 2023, 15:43:43 »
Тогда проще всего дойти до магазина и посмотреть как сделано крепление, там труба в трубе всего лишь. Ампутировать на Муравье переднюю вилку, приварить дышло. Какие могут быть чертежи?
Оффлайн Gosha
« Ответ #4 : Декабря 03, 2023, 16:02:43 »
Принцип мне понятен. Как устроена сама сцепка на мотоблок я видел у товарища. Дышло получается довольно длинное. Поэтому не сображу из чего это Дышло сделать. Профтруба, уголки, водопровода труба, какое сечение. Нагрузка там на изгиб приличная будет. Приварить куда сверху, снизу или флянцевое соединение. Поэтому и хотел посмотреть как другие люди делают и тупо скопировать.
« Ответ #5 : Декабря 03, 2023, 18:10:49 »
Длинное, поэтому труба мм 50.
Оффлайн Gosha
« Ответ #6 : Декабря 03, 2023, 21:45:45 »
Буду искать профтрубу 50х50 с толщиной стенки 3мм для дышла. А к ней уже приварю поворотный механизм. Он у меня уже сделан.
« Ответ #7 : Декабря 03, 2023, 23:06:12 »
Gosha, там ещё должна быть степень свободы, что бы наклонялся м/б. На круглой трубе это делается легко. У соседа в сарае стоит такой прицеп, но когда попаду в деревню теперь неизвестно. Дойди до магазина, посмотри.
По памяти, там соединение с м/б, сразу на нём поворотный шарнир, который приварен к куску трубы. В этот кусок вставлена труба дышла, они подвижны, дают возможность наклона.
« Ответ #8 : Декабря 05, 2023, 13:10:44 »
Gosha,  вот моя поделка на эту зиму. К скутеру делается задняя часть с мотором и редуктором от мотоблока, с раздачей момента на два колеса.
Несколько фот, может к чему и сгодится тебе.
Оффлайн Gosha
« Ответ #9 : Апреля 07, 2024, 18:00:41 »
Вот что получилось. При более крутом повороте пытается опрокинуться. Что не так?
« Ответ #10 : Апреля 07, 2024, 18:26:17 »
Вполне естественное желание для трицикла.
« Ответ #11 : Апреля 07, 2024, 18:48:40 »
Ладно что только пытается
Бывает сразу падает  :smile:
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #12 : Октября 27, 2024, 15:57:07 »
Вот ещё вариант самоделки из мотоблока и муравья
источник ссылка
от Александр69
от uvat
Продам рама Уаз военные мосты
Автор yriРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 11, 2019, 15:07:01
от yri
4х4, рама уаз, двс ока, колеса 66, мосты уаз
Автор ЛЕХЛЁСРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 253
Последний ответ Августа 17, 2019, 18:14:33
от ЛЕХЛЁС
Вездеход 4х4 рама уаз
Автор Миха TTРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Января 25, 2022, 10:08:14
от Миха TT
