Автор Тема: Задвижной теплообменник  (Прочитано 17105 раз)
« : Июня 21, 2023, 20:32:23 »
Алхимия Алтеплотехника . Вот надо же такое , ни котел ни буржуйка . Водотрубные и огнетрубные котлы не стойки без прогнозируемого теплосьема . Надо придумать нечто среднее , как не знаю ,  может кто встречал ?
« Ответ #1 : Июля 07, 2023, 19:07:34 »
В виду того что аналогов так и не нашлось пришлось вернуться к истоптанному варианту . Ну почти  . Рисковать не стал , вкладной все равно рано или поздно заклинит жаровой деформацией огненых стенок .
Там останется приточный конвектор наружного воздуха , если угодно приточная вентиляция с подогревом . Печи нужен воздух и он будет сочиться либо в щели ворот либо где , и ровно столько сколько она выбрасывает в трубу . Ни больше ни меньше при отсутствии вытяжной вентиляции . При наличии выхлопа в две дудки приток сквозь щели возрастает но практика показывает что не огромная приточка вполне справляется .
Змеевик на задней стенке думаю  будет более чем достаточен . Можно добавить еще  , но чот надоело .
« Последнее редактирование: Июля 07, 2023, 19:12:33 от мвп »
