Автор Тема: Самодельный привод с частично погруженным винтом.  (Прочитано 142632 раз)
Оффлайн chaldon
Я так понимаю, поперечина должна отсекать воду вентилируя винт? Фото из журнала КиЯ №170 2000г.
Оффлайн chaldon
На американских болотоходах ,подмоторная плита и короб, одно целое,(для жёсткости конструкции планирую сделать так же ), поэтому натяжка скорее всего ролик. Да и проще.
То есть все нагрузки от двигателя, короба и воздействия на дейдвуд передаются на подвесную систему через заднюю стенку короба.
Так то не самый вариант.
У моих например двигатель, короб и подвесная система соединены вместе. Вот это жесткость.  :ok:
Оффлайн chaldon
По аналогии с подвесным мотором, двигатель и сапог соединены жестко, а дальше амортизаторы ,(планирую сделать так).
Мужики, с ералашами и разборками может во флудилку?
Хозяин темы ругается, можно перенести во флудилку?
Сделал.  :hi:
Оффлайн chaldon
Чем больше смотрю на эту городьбу ,тем больше хочется поставить двигатель стационарно. При такой конструкции придется укреплять транец.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 19:51:54 от remix59 »
chaldon, При правильном расположении горизонтальной оси, двигатель уравновешивает короб с дейдвудом. Не все так страшно, как кажется.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 20:27:44 от remix59 »
Оффлайн chaldon
Потихоньку двигаюсь дальше.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2023, 17:05:28 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
если делать из дюрали то аппарат может получиться легким. вопрос сколько обойдется металл если его покупать сегодня?
Оффлайн chaldon
Купил уголок на короб ,40х40 мм,4мм ,у нас он стоит 2000р., остальное было. Делаю не из дюрали, так как дюраль не варят,(из за сильной усадки лопается рядом со швом).
Оффлайн chaldon
Пластины ,где основная нагрузка, сделал из АМГ 5 ,5мм толщиной, остальное закрою АМГ 5 ,2мм. Труба на дейдвуд диаметром на 50мм.
Труба и уголок похоже сплав АД, (тоже хорошо варится).
Оффлайн chaldon
Теперь надо как то идеальный прямой угол сделать. Думаю сделать шаблон.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2023, 18:52:45 от remix59 »
Точно надо или традиция?
Оффлайн chaldon
Думаю надо так как шкивы должны быть параллельны,  иначе может быть перекос ремня.
Мысль очень правильная проблема такой конструкции при ударе дейвуда о камни меняется геометрия угла и начинает рвать ремни , проблема болотоходчиков при самостоятельной постройке.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2023, 20:59:33 от remix59 »
