Автор Тема: Самодельный привод с частично погруженным винтом.  (Прочитано 139603 раз)
Оффлайн chaldon
Всем, здравствуйте! Вот и я созрел для создания привода с частично погруженным винтом. Тема ,для меня малоизученная, но поэтому очень интересная. И начну я её изучать с создания подвесного мотора болтохода. Для постройки агрегата имеется двигатель Лифан 9 л.с. (с электростартером) который будет установлен на небольшую алюминиевую лодку. Так как живу в дали от цивилизации строить частично буду из того ,что есть под рукой.
Итак пока где то идут по почте винты заказанные в валдберисе и на сайте СПС ссылка. (кстати,в нашу глушь оказалось дешевле заказывать с валдберис), решил начать с поворотно подъемного устройства. Не стал для этой цели ничего городить, а использовал этот узел от мотора "Нептун", который валялся у меня без дела. Пришлось немного его доработать, установив типа саленблоков в струбцины.
Оффлайн chaldon
Следующий этап , дейдвудная труба. Прошу совета у форума, какой оптимальной длины её сделать?
Длина дейдвуда. Ну для начала обрисуй то что хочешь сделать.
Оффлайн chaldon
Хочу сделать конструкцию подобную на фото выше.
Я делал 1,2м.
chaldon, Если ладить короткий, то рисуется такая схема трансмиссии и находится длинна дейдвуда.
Если городить "длинный хвост", при высоте транца "S"-380 мм. длинна хвоста от 1,7м., до 2,7м.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 19:23:20 от remix59 »
Оффлайн chaldon
Я так понимаю,что длина дейдвудной трубы зависит от угла между осевой линией гребного вала и плоскостью воды ,и чем он меньше тем лучше.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
70-80 см. в среднем. у меня 85, т.к. винт за були задевал. образец на фото выше неудачен. нельзя регулировать погружение винта из лодки на ходу. делать надо как у Алексея или Васильева. посмотрите
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 18:14:24 от Иванов Илья сергеевич »
Оффлайн chaldon
В идеале было бы не плохо регулировать положение винта на ходу. Кто то использует электро привод , кто то гидропривод, но у меня будет как у Алексея винтом. Ну и штатные регулировочные отверстия тоже не помешают.
Оффлайн chaldon
В качестве ступицы использовал ступицу от барабана стиральной машины, посадочное под 205  подшипник (использую упорный роликовый) и сальник. В качестве ступицы у винта ,ступицу из колеса от мопеда, проточив посадочное под втулку 34мм и сальники от автомобильной стойки 34Х22 мм.
chaldon, Не плоскостью воды а линии днища. Вода по рисунку, понятно будет выше.
Оффлайн chaldon
Длина трубы со ступицами см. фото получилась 720мм. По поводу шкивов, заказал наобум, шкивы от какой то Лады  ремень от неё же.
chaldon, К ним есть еще такие, полезные штуки.
Называется: Шайба дистанционная шкива ГРМ /2170/ (АВТОВАЗ).
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 19:33:43 от remix59 »
Оффлайн chaldon
Согласен.
Надо будет дополнительно заказать. Вопрос есть ли с таким шагом ремни шириной 50мм? Какой ширины шпоночный паз лучше сделать?
Нет, если только использовать пару.
На дейдвуде можно оставить 4х4 мм. А на двигателе придется делать 7х7мм. под вал.
