Автор Тема: Строительство каркасного дома  (Прочитано 57368 раз)
Оффлайн Шурик
« : Марта 14, 2012, 23:45:48 »
дом 9 на 9 на фундаменте из винтовых свай  :hi:
Дед Казерог, Вадик,с тебя продолжение и коментарии...
Re: Строительство каркасного дома
« Ответ #1 : Марта 14, 2012, 23:48:02 »
Шурик, задавай вопросы  :pardon:
« Ответ #2 : Марта 15, 2012, 09:19:24 »
Скорее интересно.
что то посоветовать трудно.
А в чём фишка именно на винтовых сваях???
Ну нагрузку держать будут, понятно, но они я так понимаю железные??
значит сгниют.
надо как то подвал утеплять. иначе это времянка, к чердаку и наружным стенам добавляется пол, который надо также утеплять, кроме того там продувать будет, значит потери будут только больше.
по тому и непонятна целесообразность такого фундамента.  :sad: :sad: :sad: :wacko2: :wacko2: :shok: :shok:
« Ответ #3 : Марта 15, 2012, 09:24:16 »
Саня, Ни чё копать не нужно.  :ok: Завинтил, на нужную глубину и всё.
Да, особо ни чего продуваться не будет. Зашьют это пустой цоколь облицовкой, да и всё. А пол - с утеплителем между лаг. Ну, или "теплый пол".
« Ответ #4 : Марта 15, 2012, 09:28:19 »
Саня, во первых сваи окрашены антикорозийными красками - во вторых устанавливаются в любое время года - в третьих нет необходимости делать нулевой цикл по подготовке площади под фундамент - в четвертых простота устройства фундамента на рельефе - в пятых полное отсутствие морозного пучения
да пол надо утеплять так его и так утеплять надо при любом фундаменте  :hi:
ну и главное преимущество - монтаж один день  :ok: и конечно цена  :good:
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 09:34:57 от Дед Казерог »
« Ответ #5 : Марта 15, 2012, 09:38:20 »
Дед Казерог,   Пожалуйста, если есть фото сваи. Отдельной, не закрученной.И ТТХ ее. Летом предстоит такие ставить под Москвой..   Дача у друзей в водоохранной зоне. На капитальный фундамент ставить не разрешают..
« Ответ #6 : Марта 15, 2012, 09:43:27 »
leon10010, вот Москва - http://www.rusfundament.ru/vintovie_svai/
« Ответ #8 : Марта 15, 2012, 09:48:34 »
http://www.fundex.su/
блажен разум блуждающий в темноте и не видящий света.
50 лет назад начали строить панельные дома. а о том. что срок эксплуатации таких конструкций 25 лет и через 25 лет эти дома надо сносить ни кто не задумывался.
сегодня. когда они рушатся как карточные домики, всем втирают, что это взрыв бытового газа, окна стоят не по СНИПу и проч, а то, что дома положено было 25 лет как снести, ни кто не скажет, иначе обвал рынка недвижимости.
Так вот о сути.
1. то. что не надо копать, базара нет.
2. вкручивание свай и есть нулевой цикл.
3. достоинства этих свай очевидны.
4. любой антикор как наждачкой сдерёт при вкручивании, так как зона максимальной корозии не у винта, не на уровне земли. а по границе грунтовых вод.
чтобы свая не сгнила, она должна быть или из чугуна, или из нержавейки, а ещё лучше железобетонная..
столбы на заборе из стальной трубы и пох какая она оцинкованная или простая. живут не более 10 лет.
чугунные на много больше. чтобы дом не рухнул диаметр трубы должен быть минимум около 15-20 см и внутри она должна быть заполнена бетоном. а в центре должен находиться стальной стержень-арматура. которая будет защищена от коррозии слоем бетона.
« Ответ #9 : Марта 15, 2012, 09:53:59 »
Саня, внутри сделано бетонирование  :ok: :biggrin: все твои доводы давно приведены и опровергнуты по поводу этих свай  :pardon: не зря же на таких сваях строят опоры лэп на северах  :hi:
« Ответ #10 : Марта 15, 2012, 09:58:18 »
если внутри бетон, это радует.
На счёт всех доводов. так опровергается только то, что забетонированы, на счёт сгниют, ну так время покажет.
когда я учился про них (линиях ЛЭП на ввинченых сваях) не помню, чтобы говорили, а если стали делать с 90-х годов, так по сроку они как раз на подходе, чтобы падать, да и конкретная свая для опоры ЛЭП и некондиция сделанная узбеками для дачников это разные вещи.
« Ответ #11 : Марта 15, 2012, 10:04:08 »
Саня, спорить не буду  :pardon: а желающие могут тут почитать доводы - http://www.forumhouse.ru/threads/67726/
« Ответ #12 : Марта 15, 2012, 10:36:38 »
http://uralkomenergo.ru/catalog/0/tovar/1404
диаметр ствола 57 мм то есть 5,5 см это как у бетонного столбика забора.
самая толстая 130 мм.
так что не удивляйтесь. если через десяток лет фундамент рухнет или начнёт плавать.
кроме того в насыщеном водой состоянии бетон достаточно легко разрушается, те же столбики с сечением 100х100 мм именно по границе воды хрупаются как спички.
Так что желаю удачи.  :good: :good: :good: :hi: :hi: :morning: :morning:
« Ответ #13 : Марта 15, 2012, 10:43:36 »
Саня, 57 это для забора  :ok: для домов в районе 100 мм и больше  :hi: всё остальное твоё допущение и не более того  :pardon: ну а насчет воды и бетона - бетонные фундаменты тогда вааще строить нельзя - вода в земле однако  :pardon:
« Ответ #14 : Марта 15, 2012, 10:47:06 »
хотя должен сказать я и сам не сторонник этих свай для дома постоянного проживания а вот для дачного вполне допускаю их применение  :pardon: :hi:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
