Автор Тема: Строительство каркасного дома  (Прочитано 58314 раз)
Re: Строительство каркасного дома
« Ответ #15 : Марта 15, 2012, 10:54:42 »
Саня, 57 это для забора  :ok: для домов в районе 100 мм и больше  :hi: всё остальное твоё допущение и не более того  :pardon: ну а насчет воды и бетона - бетонные фундаменты тогда вааще строить нельзя - вода в земле однако  :pardon:
Вадик понимаеш, там дело в том. что если стандартная свая имеет размер от 250х250 или от 300х300 не помню точно, то там само тело сваи лучше держит нагрузку и дело не столько в том, что свыя в воде. а в том, что в насыщеном водой состоянии она размораживается.
малейщее нарушение по составу бетона и его рвёт.
всё равно надо по кругу зашивать фундамент. там в принципе тепло будет. так по чему сразу и подвал не сделать??
« Ответ #16 : Марта 15, 2012, 11:36:18 »
А нахрен он на болотине нужен, строить себе дороже. А новые технологии они пробъют себе путь.
« Ответ #17 : Марта 15, 2012, 12:56:09 »
Новые технологии пробъют, только на болоте жить нельзя, там можно только существовать.
если грунтовые воды близко. можно вообще ничего не делать. но у меня грунтовые воды на глубине около 10 см по минимуму, и подвал есть.
хранить продукты где то надо будет, надо тогда погреб поверхностный делать.
« Ответ #18 : Марта 15, 2012, 14:59:22 »
Саня,
у нас так и делают  :pardon:
« Ответ #19 : Марта 18, 2012, 09:37:51 »
Живу 20 лет в каркасном доме. В финском (в натуральном финском) т.е. поставка была из Финляндии 2х этажный на 20 квартир. Нормально.
« Ответ #20 : Марта 18, 2012, 12:36:44 »
Ключевая фраза
ПОСТАВКА БЫЛА ИЗ ФИНЛЯНДИИ!!!!
У знакомых примерно такой же. только на 1 семью. в центре стоит котёл отопления, час протопить хватает при -10 на сотки почти.
когда домик горел. правда чуть чуть, его востановили, но материал утеплителя я разглядел.
материал очень похож на ДВП то есть древесные волокна но толщиной около 10 см.
домик действительно очень тёплый.
А на счёт каркасных вообще. так я только за, но делать надо руками.
« Ответ #21 : Марта 28, 2012, 23:14:09 »
Давайте спокойно обсудим + и - каркасного домостроения. Без  особого цинизма -  :good: В эти сваи я тоже не верю - эрзац продукт и не более. Обратите внимание как они крепятся к несущему каркасу -  :shok:
Весь смысл - в быстроте установки , и все. Для сарайчика , вполне подойдет. Не мешать - Севера! В наших пенатах фундамент должен быть плавающим - для каркасного, легкого дома.
« Ответ #22 : Марта 28, 2012, 23:29:20 »
Shig,
в наших пенатах фундамент должен быть плавающим - для каркасного, легкого дома.
плита не самый дешевый фундамент  :pardon: при 9 на 9 и толщине 0.2 только бетона 16 м3 и это без рёбер усиления а ещё арматура  :shok: :shok: :shok:
« Ответ #23 : Марта 28, 2012, 23:33:44 »
Дед Казерог, Вадик - про плиту разговора нет! Мне ли не знать - как это не просто. :ok: А 0,2 - это вообще - ни о чем!
« Ответ #24 : Марта 28, 2012, 23:37:11 »
Shig, а какой плавающий на наших грунтах ты можешь предложить ?  :pardon: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #25 : Марта 28, 2012, 23:47:29 »
Дед Казерог, - тока точечный, блочный. И ничего смешного - да для этого надо иметь несущий каркас. :ok:
« Ответ #26 : Марта 28, 2012, 23:51:18 »
Shig, ну и получишь перекос из за неравномерного движения грунтов  :pardon: это в избе прокатит а в нормальном каркасном сразу заметно будет  :pardon:
« Ответ #27 : Марта 28, 2012, 23:53:32 »
И между прочим плита несет нагрузку только по периметру. А центр остается не нагруженным. Про ростверки и перемычки - лучше и не упоминать! :ok:
« Ответ #28 : Марта 28, 2012, 23:54:03 »
Shig,
да это плавающий  :ok: только кажный камешек будет плавать сам по себе  :pardon: :biggrin:
« Ответ #29 : Марта 28, 2012, 23:55:43 »
- это отдельная тема про выбор участка - иначе  ни как! :ok:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Последний ответ Июля 23, 2026, 05:09:17
от Леонид
от trasser
