Автор Тема: Самодельная пилорама.  (Прочитано 135509 раз)
Re: Самодельная пилорама.
« Ответ #45 : Сентября 10, 2012, 20:38:03 »
Oleg:hi: :hi: Всё правильно, но рамщик должен следить и подтягивать гамера,проверять шаблоном толщину бруса и доски. Ну и тд.
shum d
« Ответ #46 : Сентября 10, 2012, 20:38:51 »
shum d, ты вопрос то озвучь  :pardon:
Ну в общем то,  что касается железа мне малоинтересно, сам с усам. Вот работа от бревна до доски (бруса) интересует. Чередование действий, так сказать алгоритм.
ну исходя из того что приходилось покупать - ленточные делают пиломатериал с гуляющими размерами - рейсмусом приходилось до 3-4 раз проходить  :diablo:
Ну подобная проблема есть и на ленточных по металлу, в конструкции так сказать должны быть стабилизаторы ленты, сама пила должна быть выставлена, лента приличная, ну и подача само собой. Бывает что и уводит сильно.
« Ответ #47 : Сентября 10, 2012, 20:50:07 »
shum d, Ленточные настроенные пилят нормально, спецы если обслуживают.
Оффлайн Oleg
« Ответ #48 : Сентября 10, 2012, 20:54:42 »
это уже нюансы  :biggrin: еще за маслом в ползунах смотреть, за ремнем на приводе, за опилками на транспортере....., в каптерке налить успеть между делом надо и т.д  :drinks: :biggrin: метаешься там по честному  :ok:
shum d
« Ответ #49 : Сентября 10, 2012, 20:55:20 »
Ну собственно как и любое другое оборудование.
« Ответ #50 : Сентября 10, 2012, 20:56:02 »
shum d:hi: :hi:
« Ответ #51 : Сентября 10, 2012, 21:31:12 »
Слабые места на ленточных, гуляют по сучкам толщина, не любят мороза и самое главное первый срез с бревна выставляется на
глаз рамщиком, т.е. выход зависит от глазомера человека и разница бывает огромная.
« Ответ #52 : Сентября 11, 2012, 09:28:44 »
Мне объясняли, что это от подачи и неоднородности материала зависит.
Решили эту проблему очень просто - сделали подачу с постоянным усилием, а не скоростью.
Самое простое - рельсы устанавливаются с наклоном и подача осуществляется весом каретки,
когда встречается сучок или меняется толщина материала, скорость замедляется, после прохода
сучка, снова увеличивается.
Доски получаются ровные. :pardon:
shum d
« Ответ #53 : Сентября 11, 2012, 15:03:16 »
Как то раз прицел лазерный на станок ставил, думаю что более чем решаемо.
А как вот бревно на раме раскреплять?
« Ответ #54 : Сентября 11, 2012, 15:31:17 »
shum d, Ну ты по взрослому занялся этой проблемой.  :blush: :blush: :blush: Наверное надо определится чем ты собираешся пилить? Я понял что ленточной. Я бы начал с того, что нашёл лесопилку, познакомился с производством, позадавал вопросов ну и т.д.
« Ответ #55 : Сентября 11, 2012, 15:32:30 »
Да там всё просто.  :hi:
shum d
« Ответ #56 : Сентября 11, 2012, 16:16:18 »
Отнюдь, просто я в поиске.  :blush:
« Ответ #57 : Сентября 11, 2012, 17:10:48 »
Если там есть кэш, и не плохой то надо браться.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #58 : Сентября 11, 2012, 18:04:22 »
Там просто, пока кругляк зажимают с двух сторон зажимами, делают с него лафет,
затем зажимы  отпускают, лафет ложится на своею плоскость и с него пилят доски.
По поводу прицела, сгон бревна уберешь, но есть ещё и кривизна, не весь лес строевой.
Оффлайн Анатолий-602
« Ответ #59 : Ноября 24, 2012, 22:36:06 »
Всем привет.
Я пробовал делать наподобие цепной пилорамы, цепи на долго не хватает,тем более бревна были сухие.
Один пропил и нужно точить.Потом собрал обычную циркулярку и поставил на направляйки ,глубина пропила 140мм,большего диска нет,движок 3квт , диск с напайками. Пилит не напрягаясь.
Самодельная дисковая борона. Нужны советы
Автор ВладкоРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 01, 2024, 05:49:38
от мвп
от Андрей Гродно
Самодельная ванна для иммерсионной печати
Автор Nec-MРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Апреля 03, 2014, 11:03:48
от votasum
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
