Автор Тема: Движитель АЭРОЛ  (Прочитано 67686 раз)
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #45 : Марта 11, 2012, 23:22:07 »
мвп, спасибо, там и цифирки есть для сравнения.
Где же взять пневморолики  :sad:
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #46 : Марта 11, 2012, 23:40:31 »
Юрич, может попробовать отлить? Например из полиуретана :blush:
Знаешь, у меня алергия на бортовой поворот. И даже если оно поедет лучше гусеняков, удовольствия такая езда не доставит.
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #47 : Марта 12, 2012, 00:01:21 »
Dil, у меня тоже, мечтаю переломку с подпружиненными понтонами или с двумя поворотными тележками, нам же спутники не возить, да и боковое скольжение и разувание полегче будет, и экологичнее  :blush:
У спецов то победил шнекоход, он то везде проскребется, но даже в фильме сказали: "Природа, извини, но нам надо в это место во что бы то не стало!" а у этого многократные проходы влёгкую и без последствий... :good:
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #48 : Апреля 08, 2012, 09:25:25 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 17:58:38 от puika »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #49 : Апреля 08, 2012, 09:37:59 »
puika,  отличное кино  :good:  :good:  :good:
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #50 : Апреля 08, 2012, 09:43:48 »
вездеходище   :hi:   :wacko2:  Юрич, строй!!! Только на метр покороче..
мвп
  Юрич.   :blush:  А может, для начала, колесьев от жигулей в батареи нашашлычить? Могу десяток дать.. :blush: Может , и двацаток.. А может и тридцаток.  Не считал.. Протектор, конечно лысоватенький.. А так крепкие.  Походят еще.. Может, великоваты диаметром.. :pardon: Зато даром..  Берем диск один. Разрезаем. Вставляем трубу.. Варим. Получаем любой ширины.
 Можно от мотоколясок колесьев. Они поменьше. Такие-же и на сеялках-веялках были. Но где-ж их щас найти.  Эти только за деньги..   :pardon:.
 Как камеры закачивать, сам думай.      :pardon:    Можно покрышки между собой склепать на герметик и бескамерный блок сделать. Да еще диск- барабан герметичный.
Так что вперед..  Могу пару- четверку дисков сварить по твоим чертежам. Еще кто нибудь поможет.
  Если жигулевские покрышки, да полметра ширины.. Это будет..  Один да плюс один.. Ну, где то 125 литров водоизмещения на один каток.  :russian_ru:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 09:55:39 от leon10010 »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #51 : Апреля 08, 2012, 10:04:52 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 17:59:01 от puika »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #52 : Апреля 08, 2012, 10:08:02 »
puika,  Да ничего там не намотает.. :blush:  Может быть.. Надо пробовать.  :sorry:
 Юрич не будет ездить по болотам. Ему зимой по Жигулевскому водохранилищу покататься. И летом на дачу съездить.
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #53 : Апреля 08, 2012, 10:20:25 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 17:59:30 от puika »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #54 : Апреля 08, 2012, 10:29:18 »
 Как первый, но с аккумуляторами.  :good: Покататься. Летом.. Но Юричу вездеход нужон.  :russian_ru:
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #55 : Апреля 08, 2012, 14:42:21 »
Покрышка одна вес 6 кг. Ширина 150. Диаметр 550 примерно. Это от Жигулей.
 если три покрышки в рядок, то ширина 450. Если четыре - 600. Вес четырех 24 кг. Плюс диск.
. Диск килограммов 8.. Итого - один каток 32 .  :blush:
 На видео вроде 14 катков на одной стороне.. Покороче сделать. Катков по 10. Итого 320 кг на одну сторону.  :sorry:
 600 кг всех катков..  :pardon: Плюс туда- сюда кузов-мотор.. Это примерно тонна общий вес.
 Получается  :good: . Будут очень большие резервы уменьшения веса.
  А если по два колеса рядышком... То ширина 300. Не маловато?.. Общий вес катков будет 360 кг..  :morning:
 А вот если из двух секций делать, то на одну сторону как минимум по четере ролика уходят в дополнительный балласт..  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 14:56:05 от leon10010 »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #56 : Апреля 08, 2012, 17:50:22 »
Не, ребята! Нужны пневмокатки, подвески то нет. Все неровности поглощаются за счет сминания катка. Нужен каток с минимальным посадочным и примерно квадратного сечения. Типа 600х600-127.
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #57 : Апреля 09, 2012, 23:04:06 »
Юрич, А почему подвески нет?!   :ok:        Есть! Лыжа, что катиться по каткам - на восьмерошные стойки.Ход подвески - как у восьмерки.   :training1:       И поделить ее (лыжу) хотя бы на две. Для неровностей. Там на фото есть такой на торсионах вроде.. Смущает трение боковое катков по направляющим - при движение по косогору. И трение катков по лыже при движении в болоте.  Как я понял - колеса еле крутятся,а лыжа юзом по ним с "песком и илом"???  На сколько хватит покрышки?
  И мое мнение - самый дешёвый вариант катков - это колёсья от жигулей.
Даже такой вариант.  Два колеса без всяких переделок на одну ось и разнести их по ширине. Ну, к примеру, сантиметров на 20. А в этот промежуток - направляющую.
  Дисков полно валяется.И покрышек с лысоватым протектором,но вполне хороших. Задаром!  :ok:
  Юрич,  на одну сторону катков 12. 5 все время на земле. 5 х 2 х 2 = 20 колес все время держат груз. Если на одно колесо 250 кг, то общая , довольно щадящая нагрузка, 5 тонн.  Как говорит одна моя подруга _ Прикинь, а?
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 23:15:31 от leon10010 »
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #58 : Апреля 09, 2012, 23:36:47 »
leon10010, вот и прикинь.
На одно жигулевское колесо 250 кг - это для асфальта? для болота - 45 кг/колесо, а это мало!  :sad:
Re: Движитель АЭРОЛ
« Ответ #59 : Апреля 09, 2012, 23:45:03 »
Так по болоту не на колесах. А на пузе -днище.. Герметичном.  :blush:  Да можно и по три колеса. Задарма- то. А это уже почти полторы тонны..
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 23:50:31 от leon10010 »
Движитель КОЛОМАЖКА
Автор Олег 24Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 475
Последний ответ Мая 16, 2021, 18:52:57
от Олег 24
