Автор Тема: Токарный к62  (Прочитано 28783 раз)
shum d
Re: Токарный к62
« Ответ #15 : Января 26, 2013, 20:27:31 »
У нас один приловчился из Москвы станки возить. Токарные, ИЖы в основном, фрезеры. Там сейчас все заводы разворовывают.
Да, люди которые в некотором роде близки к этой теме,
говорят, что пошла очередная и видимо последняя волна разорения производства.
Очень похоже, что это правда.
Это волна не преднамеренная, работать на станках тупо некому.
Оффлайн nuf
Re: Токарный к62
« Ответ #16 : Января 26, 2013, 20:30:58 »
leon10010, прости что увожу от темы.
Да, именно так.
И это ужасно, а как больно видеть разоренные цеха крупных авиазаводов.
если не сказать.. жутко.
Оффлайн Мастер В
Re: Токарный к62
« Ответ #17 : Января 26, 2013, 20:37:57 »
Хороший инструмент нужен, без него никак. Станок токарный, это так же как и сварка. Я тоже когда то прикупил вот такой. Ну а то что рушат, это плохо. да и станки собственно уже устарели и интересуют только таких как мы. А вот работать не кому, это беда.
Оффлайн Андрей32
Re: Токарный к62
« Ответ #18 : Января 27, 2013, 01:36:05 »
Да, именно так.
Не совсем. Работать есть кому, но мало кто идет за эти копейки, да и идти уже толком некуда, почти все производства разорили, И все, скажу я вам, от москвы. Во многих городах приезжают, принюхиваются большие дяди, потом какое-то время проходит, начинают потиху сокращать, объемы снижать, а вместе с ними з\п , люди начинают бежать, старшее поколение потиху сокращают, а кто самые по..уисты , на тех остаток работы и делается. После потихоньку начинают скупать цеха, сгоняя основное производство в угол, а на просторе делают свои дела. У нас оборон завод, раньше при погонах все ходили, потом власть сменилась, местное руководство вытеснели, с москвы пригнали, ну и что? Что я 5 лет назад получал в месяц, что сейчас, даже меньше выходит, и раньше 3-4 раза в год премии квартальные давали, почти еще з\п, а теперь чмок-чмок.
Re: Токарный к62
« Ответ #19 : Сентября 05, 2015, 14:02:08 »
Начал перебирать, составлять список чего нет.. Через 4 года после приобретения.. Всё руки не доходили..
Итак. Нужен маслонасос и паук-распределитель масла в шпиндельную коробку.  Может, у кого завалялось? Куплю-сменяюсь..
Нужны нижние подставки -рычаги от задней бабки.
Нужны маховички-ручки на заднюю бабку, на продольный ход суппорта. :blush:
Re: Токарный к62
« Ответ #20 : Сентября 06, 2015, 12:41:34 »
Маслонасос и паук Юрий нашёл мне (Yukko:hi:
 Нужен ещё шкив ускоренной подачи, на вал подач ставится сзади.
Re: Токарный к62
« Ответ #21 : Сентября 06, 2015, 20:36:50 »
Маховичёк на продольную подачу поставил.
Re: Токарный к62
« Ответ #22 : Сентября 26, 2015, 14:45:36 »
Запустил электрику. Моторы крутятся - основной и ускоренной подачи. Насоса СОЖ пока нету.. Будем искать.
Проблема с ремнями основного мотора. Купил 2240, для 1к62.  А у меня 1к625, высота шпинделя немного больше.. 100 мм не хватает..
 Реле времени выкинул.. Накой оно, не цех..
 Сверл больших прикупил, резцов отрезных..
Re: Токарный к62
« Ответ #23 : Февраля 28, 2016, 15:01:36 »
Поставил патрон 4 кулачковый. Футорки, ключ пришлось делать. С патроном не отдали.
Re: Токарный к62
« Ответ #24 : Апреля 01, 2016, 12:27:17 »
Коробку перебираю. Такая вилка развалилась. Вилку сделал - печалька вылезла...Чтобы одеть вилку - надо шпиндель развинчивать, подвинуть его ... Не хватает 3 мм, чтоб шпинёк из ползуна вылез.. Всего !!! :wacko2:
 И на крышке подшипника переднего непонятки. Крышка оказалась разрезная, как она масло то держит? :wacko2: И никаких сальников, в придачу, там нет..
Re: Токарный к62
« Ответ #25 : Апреля 01, 2016, 15:46:35 »
И на крышке подшипника переднего непонятки. Крышка оказалась разрезная, как она масло то держит?  И никаких сальников, в придачу, там нет..
Олег, обычно в таких узлах лабиринт и отверстие, через которое стекает масло назад в картер
Re: Токарный к62
« Ответ #26 : Апреля 01, 2016, 18:19:18 »
Да чё-то оно везде стекает.. Придется фетр впиндюрить..
 Опять с вилкой потыкался.. Не охота шпиндель снимать из-за ерунды такой..
Оффлайн Yukko
Re: Токарный к62
« Ответ #27 : Апреля 01, 2016, 19:04:33 »
Там войлок или фетр по умолчанию с завода. Он нормально держит масло - там нет даления. Раз уж ковыряешь внутри, то проверь и при необходимости продуй масляные каналы к подшипникам.
Re: Токарный к62
« Ответ #28 : Апреля 01, 2016, 19:11:15 »
Тогда так и так фетр ставить.
Ты вилку менял когда? :hi:
Оффлайн Yukko
Re: Токарный к62
« Ответ #29 : Апреля 01, 2016, 19:30:13 »
Ни разу не приходилось.  Под нижней половинкой крышки есть отверстие для слива масла внутрь коробки. Если оно засрется, то масло начинает через войлок сочиться.
Ответов: 5
от вовочка
Меняю мелкий фрезер и токарный на фрезерный побольше
Автор ОнкельРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 06, 2015, 09:35:27
от Онкель
продам резец для большого токарный станка
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 12, 2015, 10:31:15
от пм 123
токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков
Автор alexandr2Раздел Станки
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 02, 2016, 20:04:56
от вовочка
