Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296984 раз)
Оффлайн Станислав
Re: Споттер своими руками
« Ответ #150 : Июня 04, 2013, 06:51:09 »
Вообщем вчера до меня дошло, что я терристор не тот купил, нужен с управлением по минусу, а я по плюсу взял. Куплю сегодня новый.
Оффлайн meshanik
« Ответ #151 : Июня 08, 2013, 22:42:32 »
Фота будет после завтра, вторичку хотел кабелем многожилкой, дружбан распиздячил меня за это, грит ни хера не понимаешь ищи шину 50 мм2 медь
почему неполучится в полне поучяется
Оффлайн Станислав
« Ответ #152 : Июня 14, 2013, 10:17:02 »
Ненашол я обратного тиристора.
 Вопрос: почему на схеме управляющий электрод нарисован с другой стороны.
 Там все-таки любой тиристор подойдет, или именно с таким же обозначением как на схеме?
Оффлайн qwerty
« Ответ #153 : Июня 15, 2013, 05:52:16 »
Естественно любой, только полярность управляюшего напряжения поменять.
А я бы купил 2 одинаковых тиристора, включил их встречно- паралельно и управлял ими замыкая их управляющие электроды между собой. (аналог семистора). Или семистор.
4 огромных диода на радиаторах стали бы не нухны.
Оффлайн vitas81
« Ответ #154 : Июля 31, 2013, 22:03:56 »
Добрый вечер мужики.Подскажите в чом причина . Мне знакомый електрик сделал спотер по схеме которая находица в начале форума .Вроде всё работает импульс проходит, стержень треугольник нагревается до красна и метал который рехтуется тоже красный но плохо прилепает.
 Параметры трансформатора   жилезо 37 кв бублик.
                                       первичка 362 витка сичение 2,5 кв  медь.
                                       вторичка 12 ветков сичение 40   кв  медь.
                                       на выходе кажится говорил  6 вольтю.
Подскажите что нада сделать чтобы харашо работал???????   :sorry:
Оффлайн Станислав
« Ответ #155 : Августа 01, 2013, 07:20:51 »
Я не электрик, но такое ощущение что вольтажа на вторичке нехватает.
Я бы добавил витков.
 У меня вообще 4 витка вторички было в начале, прилипало плохо, и грелся металл сильно. Добавил виток и все норм. прилипать стало.
« Ответ #156 : Августа 01, 2013, 09:28:41 »
vitas81,
Сечение думаю 40мм маловато.
Оффлайн makks
« Ответ #157 : Ноября 29, 2013, 02:05:24 »
Может комуто еще интересна данная тема.Поповоду вопроса Vitas81 Все дело в длительности импульса,была таже самая проблема,тогда у меня никакой управляющей части небыло,тоесть время регулировалось пальцем.Поставил таймер твердотельное реле вместо тиристора все заработало как надо.За два года в интенсивном использовании никаких проблем невозникало:good:
Поповоду простенькой схемы.Если комуто она ненравится.Вот еще несколько схем на транзисторах,Когдато собирал очень давно для освящения в подвале гаража.
Два варианта с выпрямителем и без.Красным обведено элементы которве нужно подбирать опытным путем,Синим точто заменить на силовое.
Оффлайн makks
« Ответ #158 : Ноября 29, 2013, 02:54:45 »
Очень хорошо себя зарекомендовали вот такие вещи,таймер твердотельное реле
Оффлайн makks
« Ответ #159 : Декабря 01, 2013, 15:57:05 »
Еще кое какие схемы
Оффлайн makks
« Ответ #160 : Декабря 01, 2013, 17:27:57 »
2
Оффлайн vitas81
« Ответ #161 : Декабря 29, 2013, 19:20:41 »
Добрый день Signal . Уменя такаяже проблема как увас , при нажатий кнопки управления транс срабатывает но невыключается ,а если место трансформатора подклёкаю лампочку всё работает хорошо . Как вы решили ету проблему ?
Оффлайн makks
« Ответ #162 : Января 10, 2014, 09:09:27 »
ставь контактор помощнее,Или  твердотельное реле 40А.Вообще схема фуфло!!!! Даже если и будет работать,всеравно споттер работает както нетак сней.... Будет вообще отлично если еще и таймер приспособиш как на картинке выше.
Оффлайн Buster
« Ответ #163 : Марта 28, 2014, 19:06:27 »
Оживлю ка темку, надумал тоже смастерить себе спот. две недели поисков железа для транса увенчались с успехом, нашли мне знакомые тор размерами: наруж.диаметр- 275мм. внутр.-170мм. высота-100мм получается площадь + - 50см 2.  весит прилично колечко :smile:,Подскажите пожалуйста друзья подойдет ли такой тор для транса спотера, или внутренний диаметры слишком большой, может его как нибудь перемотать  в меньшие размеры, тем самым получим площадь больше?и вообще можно ли перемотать тор,ведь он пролачен, или эпоксидкой пропитан, но все же  разматывается?
Буду очень благодарен за любую помощь.
« Ответ #164 : Марта 28, 2014, 22:41:15 »
Buster, площадь уж очень приблизительна
Ну что бы понятно , сразу считаем с сантиметрах ...
27,5 - 17 = 10,5 см (толщина кольца) , при высоте кольца в 10 см
, имеем в сечении прямоугольник со сторонами 10 и 10,5 см .
Считаем площадь - 10 х 10,5 = 105 см²  :pardon:
Это я,лесник,со своими вопросами.
Автор ЛесникРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 13, 2015, 23:51:59
от Лесник
от Казерог
Заправка картриджа HP CF280a своими руками
Автор Intes (Интес)Раздел Полезная информация
Ответов: 9
Последний ответ Мая 21, 2014, 18:49:24
от Intes (Интес)
