Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296966 раз)
Оффлайн qwerty
Re: Споттер своими руками
« Ответ #135 : Мая 21, 2013, 18:23:02 »
Спасибо за ссыль, бегло глянул, вроде оно. Пойду изучать.
Оффлайн Станислав
« Ответ #136 : Мая 29, 2013, 11:13:35 »
Всем привет.
Мужики подскажите пожалуста. Сам я в электронике не силен. Решил собрать спотер по той же схеме что в самом начале темы. Трансформатор нашел, вторичку на нем перемотал, все элементы ,что в схеме, собрал. Немогу подключить. Есть два вопроса: 1) Какой кондер нужен, порярный или НЕполярный?; 1) Как подключить терристор в диагональ диодного моста( ниагональ нужно разорвать и связать теристором или просто подключить к диагонали)?.
 Зарание спосибо
« Ответ #137 : Мая 29, 2013, 11:32:46 »
Конденсатор в принципе любой, но полярный меньше габаритами намного.
 Тиристор просто подключить.  :hi:
Оффлайн Станислав
« Ответ #138 : Мая 29, 2013, 12:00:02 »
Спосибо. Буду пробовать снова.
Оффлайн Станислав
« Ответ #139 : Мая 30, 2013, 21:36:37 »
Вошпем все подключил, вроде все правильно, по схеме. Включаю автомат, трансформатор начинает гудеть, и гудение наращивается. Пока слушал гудение кондер так зарядился, что  вздулся и пыхнул, згорел видимо. Все управление собрано на маленькой плате, дорожки на ней не снимал, просто порезал лезвием. Возможно где-то недорезал, и 220в попало на кондер, незнаю.
 Я извиняюсь, одного понять немогу, некомпетентен в этих вещах, каким образом силовой трансформатор начинает работаль сильнее если с теристора на него попадает всего 12в .
« Ответ #140 : Мая 30, 2013, 21:43:34 »
Силовой трансформатор вообще не работает, пока тиристор не перемкнет диодный мост.. тогда на него идет переменное сетевое напряжение. !2 вольт включают тиристор.
Оффлайн qwerty
« Ответ #141 : Мая 30, 2013, 23:04:09 »
Станислав, В схеме 2 трансфрматора и оба "силовые". Один сварочного тока, второй - тока управления. Из вашего описания не понятно который из них гудит.
Давайте сначала и подробней.
Оффлайн Станислав
« Ответ #142 : Мая 31, 2013, 09:51:23 »
Гудит большой. Дело в том , что если убрать управление, и оставить только большой трансф. и большой диодный мост, все это включить, то трансф. всеравно гудит, а значит работает. Я думал что он вообще обесточен  до тех пор пока не откроется теристор.
 Причину по которой згорел кондер я понял, я включил его в место перемычки которая между плюсами мостов и теристора .
 Может у кого есть фоты управляющего блока ( что б начинку видно было)
Оффлайн qwerty
« Ответ #143 : Мая 31, 2013, 11:01:28 »
Если при отключении управления всё равно работает. значит Вы наделали ошибок и в силовой части. Например неправильно собрали  или подключили мост, подключили тиристор не в ту диаганаль, или сам тиристор пробит.
На самом деле схема там настолько примитивна что доступна в принципе пионеру, просто в некоторых базовых вещах надо разобраться. И повнимательнее.
Печатная плата там по большому счёту не нужна, можно примитивно обойтись прямым навесным монтажом.
Сварочный трансформатор на период испытаний управления Вам лучше отключить, заменив его мощой лампой.
Целее будет.
Оффлайн qwerty
« Ответ #144 : Мая 31, 2013, 11:14:44 »
И ещё может быть дельный совет. Найдите или купите маломощных тиристоров и диодов  И на них приобретёте неодходимые знания и навыки. Они дешёвые, пали-нехочу. Естественно вместо сварочного трансформатора лампочку (желательно правда индуктивную нагрузку, ну и хрен с ней, для понятия принципа и лампочка пойдёт).
« Ответ #145 : Мая 31, 2013, 13:12:26 »
Если при отключении управления всё равно работает. значит Вы наделали ошибок и в силовой части....
Станислав, внимательно проверь правильность соединений силового моста и тиристора ...
Оффлайн Станислав
« Ответ #146 : Июня 01, 2013, 13:44:43 »
Понял мужики, спосибо. кондер куплю и буду  пробовать снова.
« Ответ #147 : Июня 01, 2013, 13:50:03 »
Станислав, тиристор и диоды проверь :blush:, чтобы они были исправные :pardon:
Оффлайн Станислав
« Ответ #148 : Июня 03, 2013, 07:09:17 »
Всем привет.
 Вчера снова пробовал собрать все в кучу, в принципе собрал, купил и поставил новый кондер. Только по видимому в месте с кондером я и терристор в прошлый раз спалил. Вообщем новый кондер сейчас нормально заряжается, замыкаю его на управляющий электрод теристора, но последний неоткрывается. Подумал что терристор неправильно воткнул, перевернул терристор, и он просто стал пропускать. Короче, работает как диод, и на управляющий электрод не реагирует. Все остальное рабочее, мосты рабочие
 Вопрос: Если я поставлю семистр в место терристора, это неповредит?
« Ответ #149 : Июня 03, 2013, 13:15:48 »
Если симистор ставить ... отпадаат необходимость в силовом диодном мосту .
Просто ставишь симмистор в разрыв одного из сетевых выводов силового трансформатора .
Вероятно придётся изменить (подобрать) номиналы резистора и конденсатора под конкретный симистор .
Это я,лесник,со своими вопросами.
Автор ЛесникРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 13, 2015, 23:51:59
от Лесник
от Казерог
Заправка картриджа HP CF280a своими руками
Автор Intes (Интес)Раздел Полезная информация
Ответов: 9
Последний ответ Мая 21, 2014, 18:49:24
от Intes (Интес)
