Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 508242 раз)
На моторе нижний шкив достаточно большого диаметра, вот его нужно зажать с двух сторон тормозными дисками с помощью мощных пружин и регулируемый натяг позволит проскальзывать при достижении определенного момента.
 наверное диски сцепления тоже подойдут от мотоцикла ?
   Предохранительная фрикционная муфта - довольно широко используется в разной технике. И прекрасно справляется.....
      Вот только я не встречал ,чтобы это устройство применялось на больших оборотах ....ну 100-200..не больше.
        На оборотах 3000-4000 , я думаю это будет одноразовая муфта ,тем более сухая.
На всех авто сцепление сухое и на днепре с уралом . При подходящих оборотах .
а зачем в илу особопрочные металлы?
  У меня илистого дна нет ни на одном водоеме , где я катаюсь .
  Мне нужно что бы кромка передняя у винта не плющилась , от ударов о каменистое дно .
тогда пинзнес валу и подшипникам
Что бы не был этот пизнец , про фрикционы во первых разговор веду.
   А во вторых длинный вал не дает сильно винт расплющить . Про гибкий пока молчу , но и его вполне можно использовать .
 У винта втулку деревянную или из капролона и тд . А на другом конце вала подшипнику ничего не будет .
  То есть мягкий металл на лопасти защищает вал и подшипники ?   :good:
а ты и не знал )))
сделай покрышку на машине из металла, и поезди, в таком случае ресурс подвески в разы уменьшится
 я лучше отремонтирую винт или заменю его, чем точить новый вал
АЛ Ш,   меня ваши короткохвостые проблемы никаким боком . У меня своя тема гибковальная , а на длинный  жесткий вал я выше уже предоставил решение .  Для короткохвоста предлагаю к обсуждению винт с резиновой муфтой в ступице . Как у обычных подвесников .
Видео о том что длинный вал берегет алюминиевые винты на камушках .
  и лодки видно какие нужны для таких мест .
Видео о том что длинный вал берегет алюминиевые винты на камушках . и лодки видно какие нужны для таких мест .
"Берегет" не длинный вал, а рулевой на носу и дешевый запасной винт.... конечно ребята молодцы, но я не думаю, что они только на одном винте в эту затею втянулись  :smile:
ахаха
 :biggrin:
3-55 мин все винты покоцаны
и после этого Вы утверждаете, что длинный вал бережет винты?!
 Да наверное я погорячился .  Так как я не видел ни одного коротковального болотохода , который ходит по каменистым речкам на алюминиевых винтах .  То что винт меняют я видел .
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2022, 16:31:08 от Вадлен »
  Я как понимаю на Калимантане дорог почти нет , местные передвигаются по горным рекам . Возят грузы , женщин детей .
 Лодки одного типа а двигателя применяют двух типов . Лонгтейл длинный вал на легких лодках . А на тяжелых лодках на транец вешают до четырех плм .
 И каждым из них управляет отдельный матрос .
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2022, 17:25:21 от Вадлен »
Нет такие не подойдут. Я просил ссылки из  официальных учебников, а не самопридуманные  утверждения с других форумов.
Я и сам могу ни к чему не обязывающую подборку отзывов  (на еще одного распространителя бреда о прогрессивном шаге) сделать
А нужен мне вот такой пример : с официальным указанием - названия, авторов, года выпуска. Это как раз о существовании переменного  шага вдоль лопасти.
    Из учебников нету пока .
  Мне особо не интересно искать то что вам надо .
 Хватает того что наличие прогрессивного шага подтверждают люди с высшим караблестроительным образованием . Хотите дам ссылку к кому обратится ? Имейте им мозг .
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2022, 08:53:05 от Вадлен »
Ответов: 6189
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
