Автор Тема: Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .  (Прочитано 62550 раз)
  Остро встал вопрос построить мини кузню и мини плавильню в гараже .  Хотел рядом с сушествующей печью из 2х 27л газовых баллонах строить . Но это не наш метод .
  Решил сделать все в одном корпусе .
  Прямоугольная печь с поддувалом из металла внутри обложеная шамотным кирпичем .
Сверху закрывается чугунной плитой с отверстием как в обычных печках .  Сверху на плиту тоже уложу шамотный кирпич . В отверстие вставляется или тигель для плавки алюминия или оно закрывается крышкой с мелкими отверстиями для горна . В поддувало воздух подается через вентилятор . Труба в зависимости от работы профиля перекрывается .
  Работать печь будет на угле для ковки или плавки , для отопления на всем  что горит .
  Думаю для вытяжного зонта только дополнительную трубу прийдется установить .
Вадлен, А почему газ исключил? На газе с инжекторной горелкой, всё быстрее.  :hi: :hi: :hi:
  Два в одном , и отопление гаража и работа . Спешки пока никакой нет , обьемы минимальные . Угля много любых сортов . С газом еще не разбирался , как он подходит для кузни и плавильни . В теплое время года может вполне подойдет .
Тогда и вытяжку надо сосательную, а не просто зонтик с трубой? А идея вещь! :good: :hi:
Вытяжку в дополнение к зонту  можно улучшить , принудительной вентиляцией гаража . В одно вентиляционное отверстие , установил вытяжной вентилятор бытовой на 110мм диаметром . Результат очень понравился , раньше дверь открывал когда печкой при растопке дымил . Сейчас этого нет , вентилятор справляется . В зонтик такой не поставиш сгорит , или инжектор делать или специальный искать .
Центробежные вентиляторы обычно с металлической крыльчаткой. Плюс в зонтик будет подсасываться много холодного воздуха.
 Одно решение решилось . Грел голову как кирпич закрепить . Корпус железный , да и раствор долго между кирпичем не продержится .
 Думаю клапана использовать . В кирпиче сверлим дырку и делаем углубление под шляпку клапана . И в корпусе печи в этом месте сверлим отверстие . Потом устанавливаем кирпич , вставляем клапан . И обвариваем с обратной стороны .
 Эдак и плита чугунная не понадобится и дверку кирпичем изнутри отделать можно .
Шамотный кирпич в печах с металлической рубашкой как держится ? У нас шахтные печи 38 лет уже стоят . Нагреватели , правда не все живые , подваривают регулярно а кирпичам хоть бы хны .
Есть такая штука ШВП-350 и ШВП-550 мож применишь куда.  :pardon: :pardon:  Я муфельную печь сделал из неё.
  Хочу применить металлический стержень с шляпкой . В стыках между кирпичем делать выемку , шляпкой будут кирпичи держаться . А к металлической рубашке приварю .
  Уже кирпич закупил .
Так креплю кирпич к кожуху печи . Весь кирпичь пилить приходится , но зато металл с открытым огнем ни в одном месте кроме колосников , соприкасаться не будет .
Общий вид такой изнутри пока . Остается еще битва с дверкой .
Дверка почти готова , осталось кирпичи в нее вставить .
  Следующая плита , потом труба .
Оффлайн игас
  Чото мне сдаётся-печку эту порвёт. разное расширение при нагреве кирпича и железа.
Литейка, кузнечный горн
Ответов: 82
Последний ответ Июня 17, 2019, 07:57:58
печка однокомфорочная походная. Из подручных материал
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июля 16, 2012, 13:08:33
от Казерог
Горн кузнечный
Автор СаняРаздел Станки
Ответов: 18
Последний ответ Ноября 23, 2015, 20:21:39
от volot
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Хлебо печка какую взять?
Автор СаняРаздел Полезная информация
Последний ответ Июля 06, 2012, 12:28:20
от votasum
