Автор Тема: Полноприводный минитрактор переломка "КПТ-4".  (Прочитано 124358 раз)
« Ответ #45 : Февраля 25, 2022, 11:05:50 »
 Andrey202:hi: А я вчера с трубы с редуктором нихера не понял...  :pardon:
Дохловат редуктор - момента и оборотов не переварит
« Ответ #46 : Февраля 25, 2022, 12:17:43 »
Andrey202, дык дело новое, неизведанное :blush: :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #47 : Февраля 25, 2022, 13:12:35 »
Вот меня тоже сомнения берут.  :sorry: Обороты около 200, попробую, если не выдержит, буду другой, какой-нибудь искать. Видел в инете из редуктора мотоцикла Урал, там корпус тоже из "люминия". В общем буду пробовать, испытания покажут. Ну а по конструкции какие мысли? Угол атаки на лопастях, как на плуге, примерно 24 градуса.
« Ответ #48 : Февраля 26, 2022, 23:10:02 »
Давай считать линейную скорость на кромке (метателе), исходя из радиуса, оборотов, угла...
 Чё получится?
r=0,24
n=
cos a=
Оффлайн Andrey202
« Ответ #49 : Февраля 27, 2022, 00:21:27 »
24 градуса это угол наклона лопастей к плоскости земли. Максимальный радиус 0,19 м., линейная скорость на этом радиусе при 200 оборотах - 14,3 км/ч
Оффлайн Andrey202
« Ответ #50 : Марта 02, 2022, 10:31:38 »
ВСЕМ. Если не найду редуктор от сельхозтехники, думаю, что вот такие должны выдержать?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #51 : Марта 23, 2022, 11:30:14 »
ВСЕМ. Доброго времени суток :hi:. Доделал гидробак и установил.
Подсоединил к насосу.
Установил распределитель.
Теперь надо соединить насос и распределитель. Вроде как есть металлические трубки и наконечники. Подскажите где посмотреть про них подробнее и как это работает. Подойдет ли такой фильтр?
« Ответ #52 : Марта 23, 2022, 15:33:31 »
Ну, главное фильтр поставить на слив с распределителя в бак, тогда пойдёт.
Шильда на распределителе есть? Р-80-3-?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #53 : Марта 23, 2022, 15:53:54 »
Шильдика нет, на корпусе выбито Р-75...., дальше не помню.
Мне бы посмотреть про трубки и штуцера на них.
« Ответ #54 : Марта 23, 2022, 18:13:42 »
сколько фиксированных положений рычага?
 Если тракторная (ЮМЗ, Белорус, Т-40, должно быть 4: Подъём, Нейтраль, Опускание, Плавающее.
Если экскаваторная - только 3 положения, нейтраль и нефиксируемые подъём-опускание.
Вход - сбоку, где одиночный штуцер, слив снизу, фланец на 3 шпильки. Остальные каналы, пробки и штуцера - парные, "подъём-опускание" с секций. У ближней, что на фото - выходы на 2 стороны, лишние закрываются заглушками, недавно все штуцера и заглушки с такого пооткручивал - коорпус в металлолом сдал.
« Ответ #55 : Марта 23, 2022, 18:22:30 »
Понятно?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #56 : Марта 24, 2022, 02:04:12 »
Понятно?
По распреду у меня вопросов нет. Там три секции, все с плавающим режимом. Мне бы про металлические трубки и штуцера для подвода от НШ до распреда.
« Ответ #57 : Марта 24, 2022, 10:04:15 »
У меня от насоса до распределителя - РВД, на слив - дюритовый шланг, трубок не ставил вообще, кроме отходящих линий с золотников.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #58 : Октября 24, 2022, 08:14:26 »
ВСЕМ доброго времени суток  :hi:. К зиме времени стало побольше. Строительство продолжается.
Оффлайн Кассий
« Ответ #59 : Октября 24, 2022, 13:25:17 »
ВСЕМ доброго времени суток.
Поставил очередной проект на колеса и решил, что пора открыть новую тему.
ТХ:
Двигатель - УД 25
Сцепление - ременное, 2 ремня профиль Б
Реверс-редуктор самодельный из дифференциала ГАЗ 69
КПП - ГАЗ 2410 (укороченная)
По функциональным показателям как?
РК - ГАЗ 69
Мосты - Москвич 412
Узел перелома - две ступицы Москвич 412
База - 1400 мм
Колея - 1240 мм
Резина пока такая, куплены диски под елку на 16
Планируется гидравлика - насос НШ-10
Небольшое видео:
