Автор Тема: Полноприводный минитрактор переломка "КПТ-4".  (Прочитано 124311 раз)
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ доброго времени суток.
Поставил очередной проект на колеса и решил, что пора открыть новую тему.
ТХ:
Двигатель - УД 25
Сцепление - ременное, 2 ремня профиль Б
Реверс-редуктор самодельный из дифференциала ГАЗ 69
КПП - ГАЗ 2410 (укороченная)
РК - ГАЗ 69
Мосты - Москвич 412
Узел перелома - две ступицы Москвич 412
База - 1400 мм
Колея - 1240 мм
Резина пока такая, куплены диски под елку на 16
Планируется гидравлика - насос НШ-10
Небольшое видео:
« Ответ #1 : Октября 21, 2021, 11:47:40 »
Andrey202, а фото есть? не все видео любят смотреть....
Оффлайн Andrey202
« Ответ #3 : Октября 21, 2021, 14:41:35 »
Во! Гидравлика отличает правильный трактор :good: :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #4 : Октября 21, 2021, 15:35:48 »
Dil, Планирую 3 гидроцилиндра, хватит ЗИЛовского рессивера на гидробак?
« Ответ #5 : Октября 21, 2021, 17:53:17 »
гидробак литров 10 надо минимум. тут даже не по объему масла условие, а по его охлаждению. даже один ГЦ отвала при интенсивном режиме подъем-опускание зимой хорошо греет масло.
кстати, рама - уже готовый гидробак))
Оффлайн Andrey202
« Ответ #6 : Ноября 04, 2021, 16:34:41 »
ВСЕМ. Доброго времени суток. Как уже писал, хочу сделать гидробак из ЗИЛовского ресивера. Диаметр у него 220 мм, объем, расчетный - 34 литра. Есть разница в том, как его поставить, вертикально или горизонтально? Просто вертикально он у меня лучше вписывается.
« Ответ #7 : Ноября 04, 2021, 20:43:07 »
Andrey202, без разницы, хоть по диагонали, лишь бы масло, плескаясь внутри, постоянно было в зоне заборной трубки.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #8 : Ноября 05, 2021, 00:51:49 »
вовочка, Спасибо.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #9 : Ноября 05, 2021, 13:46:44 »
ВСЕМ. Собрал все обратно на раму, подключил, частично, электрику. Первый выезд выявил ряд "косяков". Буду устранять.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #10 : Ноября 09, 2021, 14:53:01 »
ВСЕМ доброго времени суток. Пытался сегодня подсоединить задний мост. У меня выход РК не по центру и излом кардана не под узлом перелома. Сделал кардан как на фото, но и его не хватает. Вот подумал, если взять две наружных гранаты от ВАЗ 2108, а между ними вставит шлицевую кардана, не будет ли выдергивать валы из гранат? Кто, что думает?
« Ответ #11 : Ноября 09, 2021, 15:17:00 »
Andrey202, наружные не выдернет, конечно, но постоянно работать под большим углом они не любят. Хотя, тут скорость не большая :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #12 : Ноября 09, 2021, 15:24:41 »
Dil, Спасибо за консультацию. Под большим углом будет работать только при повороте в одну сторону. Да и скорости действительно небольшие. Буду пробовать.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #13 : Ноября 18, 2021, 14:51:10 »
ВСЕМ. Сделал кардан на задний мост. Спереди наружная граната ВАЗ 2109, у моста крестовина. Понимаю, что это не есть хорошо, но вторая граната не влазила. Скорости не большие, думаю пойдет. К тому же на Киа Соренто, по-моему, передний кардан такой же. Вилки пришлось подтачивать, так как подклинивало, при полном повороте в одну сторону В выходные планирую испытать на ходу.
