Автор Тема: Детский квадрик из бензокосы КММ-1  (Прочитано 108416 раз)
Мотоблок из мотокосы КММ-1,0
« Ответ #15 : Января 10, 2024, 15:39:11 »
ВСЕМ привет. Какую колею сделать? Сейчас 700 мм.
чем шире, тем устойчивее. учитывая мотоциклетную посадку, ЦТ будет высоко.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #16 : Января 11, 2024, 08:13:19 »
вовочка, ок, спасибо. Заказал удлинители ступиц.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #17 : Января 25, 2024, 08:52:25 »
ВСЕМ привет :hi:. Поставил удлинители, колея получилась 880 мм. Как-то широко смотрится :shok:.
Может колеса развернуть, чтобы вылет был меньше?
Да, нашел косяк в расчетах :wacko2:, хорошо, что сейчас, забыл учесть редуктор на двигателе. Буду ставить вот так:
На вал редуктора, четко по шлицам встает звезда от мотороллера.
Задумался на счет подвесок. Заднюю делать точно не буду, скорость небольшая, можно сиденье подпружинить. А вот как с передом быть? Все-таки делать или просто качалку, как на тракторе?
« Последнее редактирование: Января 25, 2024, 08:56:24 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #18 : Января 25, 2024, 11:05:25 »
Развернул колеса, колея стала 780 мм. смотрится лучше. У меня на маленьком тракторе 640 и посадка гораздо выше, чем здесь, так что думаю будет нормально.
« Ответ #19 : Января 26, 2024, 08:35:20 »
Ты зачем тут приварил ?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #20 : Января 26, 2024, 08:55:03 »
Прослаблено было. Обварил по кругу, но не стянуло. Решил приварить, отсоединить можно сам удлинитель.
« Ответ #21 : Января 26, 2024, 09:02:39 »
Вся фишка в сменных удлинителях . :sad:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #22 : Января 26, 2024, 09:20:55 »
А зачем? У меня колея будет постоянной. Я же не мотоблок делаю, а детский квадрик. Просьба к модераторам поменять тему: "Детский квадрик из бензокосы КММ-1".
« Ответ #23 : Января 26, 2024, 09:28:36 »
поменять тему:
По ходу строительства концепция меняется :smile:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #24 : Января 26, 2024, 09:35:26 »
Точно так. :biggrin: Теперь до победного конца :drinks:
По подвеске бы мнения услышать.
« Ответ #25 : Января 26, 2024, 09:57:40 »
Я всегда за подвеску! А здесь можно и тракторной качелькой обойтись. Хотя, качельку можно сделать из рессоры :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #26 : Января 26, 2024, 10:02:55 »
Спасибо.  :hi:
Как на подвеске "Мазуркевича", только с одним нижним листом?
« Ответ #27 : Января 26, 2024, 10:06:55 »
Можно с одним, можно с двумя, тогда развал получится нормальный. Я бы два ставил.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #28 : Января 26, 2024, 10:19:55 »
Я бы два ставил.
Я правильно понял?
« Ответ #29 : Января 26, 2024, 10:30:34 »
Да. Только в отличии от жёсткой тракторной, здесь придётся делать кулаки, шаровые - всё по-честному. Хоть и без полуосей. По сути двухрычажка, но без пружин.
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Куплю самодельный квадрик
Автор DkoluaРаздел Коммерческий раздел
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 19, 2017, 22:15:52
от Dragster
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
Квадрик начинающий кулибин
Автор MishaniaРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 16, 2017, 21:22:01
