Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73994 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #120 : Октября 13, 2021, 18:48:56 »
Еще
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #121 : Октября 13, 2021, 18:52:40 »
Осталось топливную систему провести, с тормозами покопаться  линолеум или покрытие постелить, сиденье закрепить, залить жидкости и на испытания.
Буду доделывать после 24 октября, вахта окончится
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #122 : Октября 27, 2021, 09:44:04 »
Наверное прийдётся имя поменять вездеходу,  напрашивается название
К О В И Д
КОлесных Вездеход Индивидуальной Деятельности
Не дают достроить с работы не вылажу. Двигатель завел а это уже 99 процентов что тронемся.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #123 : Ноября 24, 2021, 15:28:07 »
Приехал с работы, сново уехал - не дают строить. Обьясняют что пандемия. А страдает вездеход . Примерил и установил топливный бак, конец октября начало ноября (все делал урывками)
Бак шевроле нива
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #124 : Ноября 24, 2021, 15:35:10 »
Вварил квадрат для обслуживания бензонасоса
Закрепил поперечины чтобы не задевали патрубки
К раме Приварил кронштейны 4 штуки для штатных крепений бензобака и добавил для надежности стремянки вложенные в разрезанный шланг.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #125 : Ноября 24, 2021, 15:46:49 »
По при соединению бензонасоса шеви к стандартной тойотовской проводке получилось
У шеви три выхода
У тойоты пять
Подсоединял тойотовской синий, с бензонасоса коричневый
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #126 : Ноября 24, 2021, 15:50:11 »
За бензобаком установил поперечины для пола.
Теперь можно полностью закрывать пол, чтобы не дуло стало холодно на улице.
Размеры перегородок делал по ширине фанеры, чтобы стык попадал по ширине 90 см, меньше остается обрезков.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #127 : Ноября 24, 2021, 16:05:32 »
Закрыл пол, включил ветерок в салоне и стало тепло. Ночью уже было минус 20 градусов холода.
Пошло утепление салона.
Пенофлекс панельный толщиной 20 мм
Ушла ровно пачка помоему в пачке 14 листов
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2021, 16:09:23 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #128 : Ноября 24, 2021, 16:11:44 »
Сьездили в магазин где продают линолеум. В остатках как раз нашелся нужный кусок на пол.
Вездеход ОГР
« Ответ #129 : Ноября 24, 2021, 18:10:25 »
 :good:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #130 : Ноября 25, 2021, 14:51:58 »
Подготовлен пол по раскройку линолеума и полностью утеплила жена кузов
Теперь внутри можно работать в тепле, так как за лето не успел по намеченным планам из за того что  был на работе.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #131 : Ноября 25, 2021, 15:33:21 »
Паралельно с утеплением не без участия электрика, собиралось, обвязывалось, прикручивалось под капотом.
Патрубки соединил охлаждения, электропроводку подвязал пока не подключенную ,  промыл  двигатель , залил новое масло., залил в гидроусилитель новое масло,  масло в АКПП с удлиненнием трубок к радиатору, благо двигатель уже запускался и все процедуры можно было делать.
Самое интересное что не один патрубок не угадал на ГОРУ, хотя подключал по схеме.
Сначало не работал, перепутал обратку с подачей, потом руль в противоположную сторону поворачивал колеса.
Все шло к первому выезду,  без тормозов, замков дверей ,  и другой не влияющий на  движение вещей.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2021, 15:38:35 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #132 : Ноября 25, 2021, 15:44:49 »
Исторический день 4 ноября 2021 года!
ОГР  спрыгнул с подставок и отправился сделав свои первые шаги.
Он сказал ПОЕХАЛИ и махнул рукой.....
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #133 : Ноября 25, 2021, 16:00:35 »
При первом выезде что то щелкало под капотом, из за этого медленно двигался,  прислушался к каждому шороху возникающем в вездеходе.
Оказалось вращался на тросике спидометра привод, который не был закреплен, отсоединил его, все пошло все поехало , пересадок щелкать об кузов.
Позже буду разбираться с коробкой, может масло перелил.  Трогается с третьей передачи,  L - включаешь все трогается легко и динамично, так же Двойку включаешь прет.
Тут видео он получается везде с режиа D  двигался но с третьей скорости, тоже прет и тянет.
Детские болезни вылечим. ....
Самое главное он поехал и РОДИЛСЯ НА СВЕТ!!!
Вездеход ОГР
« Ответ #134 : Ноября 25, 2021, 16:21:03 »
Леонид:drinks: :drinks: :drinks: :good:
