Автор Тема: Баба яга и костяная нога  (Прочитано 17686 раз)
« : Февраля 25, 2021, 19:26:02 »
Посоветуйте мне хитроумный механизм работы заслонки .
Суть такая . Бабуля подломила или подвернула ногу . Живет одна и проблема именно в заслонке .  Раньше она доставала ее кочергой или на что то там вставала . Теперь под мышками костыль и клюка , руку вытянуть не может высоко .  До печки доковыляет , а дальше никак . Только сплясать вокруг . С открытым шибером избу выдувает за пол ночь . Запас дров есть но носить ей тоже тяжело хромать буксируя в корыте .
Длинным крюком не получается , обколотила всю печку а попасть в отверстие не получается , а если получается , то выдвинуть сложно до упора уже весь шибер расшатался от ударов .
Мозговая задача , придумать простой и не громоздкий механизм для работы на три положения - открыто , прикрыто почти полностью , закрыто .
Данных нет Высота от шибера до потолка см 40 , до стены примерно столько же или самое большее пол метра . На саму печку крепить не вариант .
Могу изготовить блоки или рычаги .
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2021, 19:29:54 от мвп »
« Ответ #1 : Февраля 25, 2021, 20:03:52 »
мвп, а просто палку привязать верёвочкой?
« Ответ #2 : Февраля 25, 2021, 20:05:56 »
Тебе же наоборот простой нужен.
« Ответ #3 : Февраля 25, 2021, 20:23:05 »
Я крючок длинный делал , не получается даже у самого , надо по оси направляющих тянуть .
« Ответ #4 : Февраля 25, 2021, 20:25:52 »
Вот и я думал что простой . А самый простой у меня чот в башке ... затвор от автомата Калашникова
« Ответ #5 : Февраля 25, 2021, 20:36:40 »
Если сквозь ушко заслонки продеть метровую палку/трубку и верхний её конец закрепить на потолке шарнирно?
Оффлайн игас
« Ответ #6 : Февраля 25, 2021, 20:38:09 »
 Палку к потолку прикрути ( лёгкую),  шибер прикрути к палке проволокой . Палка будет опускаться до пола ( или почти до пола).
Оффлайн игас
« Ответ #7 : Февраля 25, 2021, 20:39:13 »
  Пока набирал, опередили...
Оффлайн игас
« Ответ #8 : Февраля 25, 2021, 20:40:06 »
 Палку к потолку прикрути не жёстко на шарнире( лёгкую),  шибер прикрути к палке проволокой . Палка будет опускаться до пола ( или почти до пола).
« Ответ #9 : Февраля 25, 2021, 20:45:56 »
 :hi: А если так: на потолок - кронштейн с осью и двуплечим рычагом (коромыслом), который упираясь в потолок противоположным плечом ограничивает ход задвижки (не даёт полностью вытащить), управляется двумя верёвками. В кольцо шибера-задвижки продет привареный к коромыслу штырь. Расстояния определяются на месте.
 :pardon: - проще я уже не придумаю...  :blush: :blush: :blush: :sorry:
« Ответ #10 : Февраля 25, 2021, 20:48:23 »
Ткнул швабру в потолок , потянул воображаемую заслонку . Верх выдвинул на 200 (но по радиусу ) жена смотрит как на дурака , конец палки посреди комнаты . Говорю пауков ты тут каких то развела , вон тыкнул , он сбежал куда то .  :biggrin:
« Ответ #11 : Февраля 25, 2021, 20:52:26 »
Завтра вечером скучно будет на службе , наберу картонок буду тренироваться на макетах . идея по нраву . :ok:
« Ответ #12 : Февраля 25, 2021, 21:12:16 »
Меня жена грозится в дурку сдать   :rofl:, я швабру к дверке антрисоли скотчем примотал и открыть пытаюсь  , Наверно реально дикое зрелище  :sarcastic_hand:
« Ответ #13 : Февраля 25, 2021, 21:15:07 »
Ты недавно женился? Она ещё не привыкла к тебе. :pardon:
« Ответ #14 : Февраля 25, 2021, 21:19:06 »
Если б недавно то точно уже в дурку сдала  . После слов " тут белые тараканчики забарикадировались " а так только тапком получил за порчу мебели  .
