Автор Тема: Необходимый предел прочности трансмиссии  (Прочитано 31379 раз)
Оффлайн sDkit
« Ответ #30 : Декабря 18, 2020, 14:56:09 »
Прошу высказаться по этим умозаключениям другим уважаемым участникам форума:)
А не сильно уважаемым можно ?
Почему раскрутив мотор и бросив сцепление где то что то лопнет . Потому что даже коленвал может лопнуть на крайней шейке и много чего дальше . Мотор выдает крутящий момент который чему то там равен . От него и делается расчет . То что какой то дятел раскрутил несколько кил железа и бахнул им по трансмиссии не учитывается для машин . Ну танки немцы там одной рукой запускали используя данные знания . Гайковерт даже сделали который шпильки рвет слабым моторчиком , но если у него зазор убрать и завернутую от руки гайку пробовать дожать  , он только одинаковое усилие в руку и гайку даст но ничо не произойдет даже если земная гравитация увеличится вдвое а его масса в четверо .
Малый момент . На столе вал в двух подшипниках , на краях ручки типа заводилок (кривой стартер ) одна маленькая а другая огромная . Ты тержишь огромную а два здоровых дядьки пытаются крутнуть маленькую . Потом все отпускают вал , подходит ребенок раскручивает его за маленькую а ты ловишь на ходу большую и очень удивляешься как такой слабак тебе палец оторвал
Я думаю, здесь все уважаемые)
Мне сейчас в голову пришли механические лебедки, на которых шпонку специально делают более слабой относительно других частей конструкции, чтобы ее срезало при превышении нагрузки, а остальные элементы оставались целыми. То есть их нет смысла делать намного прочнее шпонки - это только увеличит металлоемкость, а работать будет до тех же моментов.
В моем примере роль шпонки выполняет пробуксовка колеса. Если, условно, взять мотор от камаза и прикрутить к нему коробку от восьмерки, если колеса просто будут вращаться в воздухе, это коробка их прокрутит. но если мы попробуем тронуться с этой коробке, ее разорвет. потому что момент силы трения, который пытается преодолеть машина, выше момента, который переваривает коробка
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #31 : Декабря 18, 2020, 16:50:39 »
концепции вездехода
машина стоит на асфальте
* кф трения.
 Ваша основная ошибка считать, что максимальный кф трения на асфальте. Но если с асфальта съехать, колесо может засосать в жидкую грязь, или на стоянке в луже, примёрзнуть на всю глубину лужи. Получатся кф трения на много больше единицы. Двигатель в этом случае не должен ни чего сломать. Он должен просто заглохнуть.  По этому трансмисию лучше считать "колесо привязано к раме".
Оффлайн sDkit
« Ответ #32 : Декабря 18, 2020, 22:04:27 »
он не может быть выше единицы
Допустим. но тогда весь расчет пойдет от момента двигателя. но двигатель-то надо как-то подобрать
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #33 : Декабря 18, 2020, 22:13:27 »
 Если колесо болтами прикрутить к дороге чему будет равен кф трения?
Смотришь, что у тебя в гараже/сарае валяется, и под это собираешь всё остальное.  :smile:
Оффлайн sDkit
« Ответ #34 : Декабря 18, 2020, 23:13:20 »
Здесь кф трения уже неприменим, отсутствует возможность сдвига без разрушения:)
ахах, подход хороший) но если не валяется и придется покупать, посчитать то можно?)
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #35 : Декабря 19, 2020, 00:00:26 »
 Какой здесь кф?  :smile:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #36 : Декабря 19, 2020, 00:08:29 »
 Определяешься с задачами, который должен вездеход выполнить; смотришь по форумам подходящий вариант; копируешь с учётом имеющихся технических и финансовых возможностей.
Использование зубчатых ремней в трансмиссии легкого в
Ответов: 28
Последний ответ Апреля 20, 2012, 20:52:38
от мвп
Оптимальное соответствие колёс и трансмиссии
Последний ответ Сентября 09, 2012, 23:55:51
Калькулятор трансмиссии вездехода
Автор Evil PandaРаздел Справочная
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 16, 2020, 01:23:18
от Evil Panda
Немного о трансмиссии гусеничника
Автор МеханикРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 71
Последний ответ Февраля 12, 2022, 18:11:26
от Механик
Предел остойчивости, плавучесть на больших колёсах
Автор ilya1Раздел Классическая компоновка
Последний ответ Декабря 18, 2017, 18:17:56
от ilya1
