Автор Тема: Срочно, токаря, помогите  (Прочитано 17622 раз)
Оффлайн Santila.Hovan
« : Июня 18, 2020, 03:42:04 »
Работаю на станке 1к62, дали работу, нарезать прут диаметром 8 мм на длину 11 мм, и ломаются отрезные резцы, отрезала всего 3 заготовки, а сломала резцов 8 штук уже, либо металл гнется, либо резец ломается, сама напайка отлетает, зажимаю на длине 12 см, и начинаю отрезать 11,5 см, и ломаются резцы, либо гнется сам прут и ломает резец, я не знаю уже что делать, оборотов 250 стоит, эмульсия льётся
Онлайн вовочка
« Ответ #1 : Июня 18, 2020, 06:16:28 »
а болгаркой не проще? а потом отторцевать, если необходимо.  :blush:
« Ответ #2 : Июня 18, 2020, 11:12:46 »
1. Отрезать об самый патрон, миллиметра2-3.   Отрезать не до конца, оставлять хвостик, на таком тонком прутике миллиметра 2 не дорезать.
 2, Ставить режущую кромку резца точно по центру. Можно просто подкладки подложить под какой то край резца.  Обычно резец ломает если он ниже центра, и заготовка наезжает на режущую кромку.
 3. Убрать люфты, в шпинделе и подачах. Пошатать все, посмотреть где люфтит.
4.  Прутик жесткий или Ст3?    Резец шириной надо 2 -3 мм.
   И такой прутик на Кашку. Хорошо не на м63 хоть...
« Ответ #3 : Июня 18, 2020, 11:15:10 »
250 оборотов для прута 8 мм???  :shok: это-ж мало.  :pardon:
 А резец относительно центра ГДЕ? - выше/ниже...  :blush:
Оффлайн Слесарь ремонтник
« Ответ #4 : Марта 01, 2023, 06:39:33 »
Ужос. Я понимаю, тема древняя. Но  но резать Ф8, по 11мм, это замахаешься патрон крутить. Ну а по вопросу. 630об/мин, резчик самокал 2мм шириной. По центру, мазать салом, чистым концентратом СОЖ, или слегка разбодяженым. Ну и накрайняк, маслом после фритюра.
« Ответ #5 : Марта 01, 2023, 18:43:09 »
:hi: Опа, Стасон уже здесь!!!  :biggrin:
« Ответ #6 : Марта 01, 2023, 20:43:44 »
Стасон уже здесь!!!
Ато. Сам же рекламировал форум.  Дай думаю, разовью свой интеллект. вот и зарегался.
 Токма я еще плохо в этом движке курлычу.  непривычный. Вроде на Донецк форум, аналогичный был.
Оффлайн Ilya
« Ответ #7 : Марта 15, 2023, 01:25:08 »
Ну во первых важно, для правильной отрезки, чтобы резец был выставлен по центру детали. Если вершина резца выше или ниже центра детали, то это приведет к скалыванию пластины. Можно почитать рекомендации как выставить резец по центру правильно. Во вторых отрезайте деталь возле кулачков патрона, причем не стоит отрезать деталь до конца. Оставьте пару миллиметров, затем отломаете деталь руками. Торец с пупсиком потом можно подрезать. В третьих на такой маленький диаметр заготовки низкое число оборотов (250 об/мин). Увеличьте число оборотов.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2023, 01:28:46 от Ilya »
помогите найти чертеж для изготовления узла перелома зил 157
Автор денРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Октября 23, 2018, 02:34:18
от Олег33
Помогите!!! на MAN L-2000 1996 года не работает ABS
Автор yacikvРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 16, 2012, 21:29:30
Помогите с размерами диска для камеры 1200х500х508
Автор 159ViktorРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 02, 2014, 17:46:36
от пешеход 1972
KENWOOD TH-F9 Dual помогите разобраться
Автор dupletРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 11
Последний ответ Декабря 29, 2012, 03:22:10
от alex_92
