Автор Тема: Самая простая быстросборная лодка в любой багажник  (Прочитано 48034 раз)
Оффлайн Serge Vad-Vad
У нас мудрец мудрее этих живет.  :ok:  Оцинкованное корыто овальное, ну как из фильма "Неподдающиеся", в камеру большую от трактора  запихивает и плавает, сети ставит. Фото нету, не фотографировал.  :morning:
С надувными все понятно, но именно возни с надуванием, сдуванием и сушкой хотелось избежать.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2020, 20:27:07 от remix59 »
Прикольный вариант:
Отважный мазохист :wacko2:
А такое?
главное стейча не жалеть
Оффлайн Паша
В багажник не влезет. Только на крышу, или лисепет.)
А такое?
Адвокат жжет!!! Проткнуть легко, он сам жаловался, а исполнение отличное. Материальчик бы какой на обшивку покрепче.
Типа- старый рекламный банер из ПВХ!  :good:
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2020, 07:48:32 от remix59 »
Dil, Самое удивительное, что гребные колеса на по ощущениям работают лучше весел.
Если бы был наружный обод, на них и таскать было бы удобнее. Уж всяко лучше, чем плавать в тазике.
Не плохой концепт, нужен дизайнер.
remix59, это в воде. Конструкция как бы намекает на рыбалку, а это трава. Прикинь как в траве всё это будет выглядеть. Ну и доска под коленками... :sad: Да блин я свою резинку надую быстрее даже ножным насосом! И влезет она в любой багажник, и вес, и удобство... А уж если байдарочное весло взять, то трава вообще пофиг.
Dil, И то правда. Я просто увидев это чудо, даже забыл про маленькие надувнушки по 12- 16 кг.  :ok:
Только сейчас подумалось: если его идею довести до абсурда... Делаем лодку чуть больше его размера, а то совсем страшно. Делаем её из алюмишки 1мм и из четырёх секций. Причём, каждая чуть отличается, чтоб вставлялись друг в друга как матрёшка. Тогда в багажнике будет не сильно тяжёлая коробка вменяемых размеров, в которую ещё положить что то можно. Скреплять, естественно, клипсами, а не болтами и нормальное весло. Обводы будут не супер, но за уткой по озеру доплюхаешь.
Dil, Вот такая дилема. Обязательно сидеть внутри? Пространственная рама, четыре поплавка, как ты говоришь и просторная палуба для складного кресла.  :good:
Какими клипсами?
Какими клипсами?
Металлическими, конечно :pardon: Serge Vad-Vad, вы реально заинтересовались этой бредятиной? Только для вас, рисую самую быстросборную лодку плавредство.
Схематично, два ящика. На одном внизу петля, на другом зуб, который в эту проушину вставляется. Складываем и штырь, который выше, входит в соответствующее отверстие второго ящика.
Таким же образом скрепляем ещё пару и две пары между собой. Остаётся сделать, чтоб они не распались. Для этого берём кусок трубы с пропилами крест на крест и вставляем сверху
Вся сборка :hi:
Оффлайн Паша
Расскажу вам "честную правду"- в нетрезвом состоянии, по приезду на водоем, надуть, в сто раз проще, чем собрать лодку из материальных элементов.) Обратный процесс не менее увлекателен.  ;-)
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
Ответов: 40
от АЛ Ш
Ответов: 64
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
