Автор Тема: Котёл на отработке  (Прочитано 27814 раз)
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #15 : Марта 07, 2020, 03:56:47 »
Нагнетание воздуха в форсунку принудительное - моторчик печки Ваз 08-09
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #16 : Марта 07, 2020, 04:02:01 »
Подача топлива из бочки в котёл принудительное - маслонасос мотоцикла Урал, насос крутит стекло подъёмник от тойоты, скорость подачи регулируется. Моторчик стеклоподъёмника работает на 4-6 вольтах
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #17 : Марта 07, 2020, 04:12:29 »
Электрика 12 В. Трансформатор 220-12,реостат на регулирование поддува , регулятор скорости оборотов на стеклоподъёмника (масло)
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #18 : Марта 07, 2020, 04:14:03 »
Котёл работает 3-4 раза в неделю, когда я в гараже
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #19 : Марта 07, 2020, 04:23:31 »
За день работы примерно горсть нагара, нагар собирается в потдончике, в который капает масло, потдончик вычищается при каждом запуске котла. Потдончик установлен внизу камеры сгорания, доступ к нему через лючок розжига.
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #20 : Марта 07, 2020, 04:27:58 »
Непрерывно, без обслуживания котёл работает до трех суток.
Всё, если кратко.
Котёл на отработке
« Ответ #21 : Марта 07, 2020, 11:48:26 »
итого 7,5т₽.
С газом примерно столько же получилось бы.
Витим, это получается верхняя крышка съёмная, можно легко всё чистить? И компактно.  :good:
А почему поддув принудительный, тяги трубы не хватает? Или что?
Котёл на отработке
« Ответ #22 : Марта 07, 2020, 12:08:56 »
А без принудиловки не будет такого горения.
Витим,
Тоже делал что то подобное, но не добился такого эффекта как у тебя. Рассматривал ещё подачу принудительного воздуха в смесь, чтоб не забивалась нагаром трубка подачи маслом. Один раз забилась, ну и расход был около 1,5-2 литра в час.
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #23 : Марта 07, 2020, 13:02:42 »
Да, верхняя крышка съёмная, в неё вварена форсунка, чистка один раз в год, вчера снял специально, чтобы вам показать
Котёл на отработке
« Ответ #24 : Марта 07, 2020, 13:11:29 »
Суда позакидывай.
Котёл на отработке
« Ответ #25 : Марта 07, 2020, 13:12:49 »
votasum, дык фота вверху
Котёл на отработке
« Ответ #26 : Марта 07, 2020, 13:17:40 »
:pardon: :pardon: :pardon:
Витим, По расположению отверстий на форсунке подробней бы надо.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #27 : Марта 07, 2020, 13:36:41 »
Торец форсунки заваре, по центру торца торчит трубка подача масла(у меня профильная трубка 10х10мм) по периметру торца, под углом к оси форсунки в отверстий д 3,2мм
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Котёл на отработке
« Ответ #28 : Марта 07, 2020, 13:43:52 »
В нижней части трубы форсунки четыре ряда дырок. 1 ряд снизу форсунки 40 дырок на 2,5 мм, второй ряд 30 дырок на 2,5 и на 3,2 через одну, третий ряд 30 дырок на 2,5 четвёртый ряд 16 дырок на 2,5
Котёл на отработке
« Ответ #29 : Марта 07, 2020, 13:47:41 »
Витим:hi: :hi:
Котёл двухконтурный!
Автор баламут36Раздел Отопление
Ответов: 47
Последний ответ Июня 13, 2018, 18:13:36
Последний ответ Ноября 06, 2014, 10:38:11
