Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 859403 раз)
Оффлайн РедБулл
Тром 8
« Ответ #1410 : Марта 02, 2019, 18:16:33 »
 Понятно  :hi:
Тром 8
« Ответ #1411 : Апреля 23, 2019, 23:18:02 »
Блин, томов реально уже очень  много.  :wacko2:
Тром 8
« Ответ #1412 : Апреля 24, 2019, 14:12:05 »
Тромов реально уже очень  много.
А почему простаивают? Пахать должны 24 часа в сутки.  :biggrin: :hi:
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1413 : Апреля 24, 2019, 14:22:07 »
не сезон... вот май придет.
Тром 8
« Ответ #1414 : Апреля 24, 2019, 16:27:34 »
Сдал секретную информацию! Лишил конкурентов спокойного сна!  :biggrin:
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1415 : Апреля 24, 2019, 17:49:42 »
Александр165, Да уж.... все секреты сдал,нанимай его шины возить потом :biggrin: .В реале-2-3 машины в месяц уходят новым владельцам , а про конкурентов я как то подзабыл даже.
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1416 : Мая 10, 2019, 18:24:57 »
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1417 : Мая 26, 2019, 22:53:21 »
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1418 : Мая 26, 2019, 23:59:40 »
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1419 : Мая 26, 2019, 23:59:51 »
Тром 17
Длина-8,5 м, ширина 3,1 м , высота 2,8). Вес-4 тонны, г/п-2,5 тонны, колеса 1750х730.
г/п колеса на плаву-1,2 тонны.каждого. Скорость макс 40 км в час, мин расчетная 0,12 км в час. Гидровинтовая установка для плавания есть,  скорость на воде-5,5 км в час.
Проходимость -думаю очень высокая. Возможность спустить колеса в лепешку и ехать по снегу или тяжелому болоту-присутствует.
Двигатель -3,8 турбо Кубота 97 л.с
Ход колеса  -1,8 метра, Клиренс -87 см
Очень необычная , довольно сложная и сильно дорогая гидротрансмиссия у этой машины.
Двигатель крутит одновременно 5 гидронасосов. А трансмиссия состоит из 8 гидромоторов с изменяемым объемом. 2-х рядные планетарные редуктора с передатком в  24,3 раза и подкачкой колес.В передних колесах встроены гидротормоза стояночные. Для нормальной адекватной работы 8 гидромоторов от 2-х гидронасосов применены 2 шт счетверенных делителя потоков и 4 пневмогидроаккумулятора. Работает вменяемо,но я бы повысил передаточное отношение  в редукторах до 30-32. Присутствует возможность отобрать почти всю мощность движка на гидравлическую навеску,при сохранении хода ,разумеется.
Насосы работают так: на боковом отборе мощности мотора стоит тандем 16+11 см куб. 16 -работает на руль,11-на подъем доп навески и всякие сервисные функции . Давление в них-200 атм. С помощью электродивертора потоки с 2-х насосов могут прийти на 1 распределитель и оттуда кстати запитывается гидровинт.
Следующий насос-тридем-90+90+107 см куб. 90-е крутят трансмиссию,они гидростатические и машина может ехать назад и вперед с любой возможной скоростью.
А вот 107-для гидросхем открытого типа ,с регулировкой объема от 0 до 107 см куб, управление -электро 12 вольт.
Он может забрать мощность всей Куботы вообще свободно. Давление в тридеме-до 350 атм.
   Гидромоторы изменяемого объема,аксиально-поршневые  28-12 см куб. Имеют электроклапан и могут блокироваться на максимальном объеме в 28 см куб,На дороге клапан отключаем и гидромоторы встают в минимальный объем. При повышении давления в системе гидромоторы уходят в бОльший объем,при наборе скорости-в меньший,скорость увеличивается. Объемы моторов всегда привязаны по давлению к состоянию дороги,такой гидравлический вариатор.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 00:07:08 от Алексей С »
Тром 8
« Ответ #1420 : Мая 27, 2019, 08:49:02 »
Алексей С:hi: :wacko2: машина зверь, размеры впечатляют. Кузов как дом, варианты применения безграничны. Принимайте поздравления!!! Вы сделали это :preved: По тундре он должен бегать как корабль пустыни.
Тром 8
« Ответ #1421 : Мая 27, 2019, 09:22:30 »
Дай по даче покататься с навеской  :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 09:27:22 от мвп »
Тром 8
« Ответ #1422 : Мая 27, 2019, 10:20:32 »
 :hi: :hi: :pardon:
Тром 8
« Ответ #1423 : Мая 27, 2019, 11:01:43 »
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1424 : Мая 27, 2019, 21:28:31 »
Старались как могли
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
