Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 826414 раз)
Тром 8
« Ответ #1275 : Октября 26, 2017, 19:33:51 »
Если с мозгами ездить-совсем редко
Ну так там с начала специально лез в то место, где мог бы застрять и ак, как мог бы застрять, а вылезал уже пользуясь мозгами??
А на бок там леч не мог???
Оффлайн 110600122708
Тром 8
« Ответ #1276 : Октября 26, 2017, 21:45:47 »
Длиннее надо.
Моё виденье пневматика лесовоза, если позволите
Тром8 на 1540 колёсах с карбюраторным мотором. Можно даже с уазовским/волговским.
На задней секции площадка с кониками.
сзади прицеп на тех же 1540 или старых 1450. можно гидромотор добавить и включать при необходимости.
Возят в основном по 6м брёвна и на тягаче будет только половина веса.
Дмитрий, вот такой аппарат с роспуском может возить 5 тонн, но не по такой трясине как Алексей ездит,  цена от 1 500 000 рублей.
Тром 8
« Ответ #1277 : Октября 27, 2017, 00:18:35 »
110600122708,
Я понял. Предложу им, телефон дам, и сам отпишусь потом в личку или в вк  :hi:
Тром 8
« Ответ #1278 : Октября 27, 2017, 05:28:51 »
Ему чтоб вывозить нужно еще установку ставить (фишку), она весит нормально,и вся идея сразу таит на глазах...... много слишком  набирается разного рода технических проблем  :pardon:
Наши местные проблему вывозки решают страшным путем, в свое время совместно смудрили аказию в виде МТЗ на комбайновских колесах и задняя телега от зила 131го (мосты), на арочных колесах приводится от ВОМ МТЗ 82. На выходе получается активный прицеп роспуск для леса  :good: Прет ничем не хуже Хорвестера, дешево и сердито, из подручных средств  :biggrin:
  gudvin, Я думаю ты все понял  :ok:  подскажи своим, только пиво с них бери прежде чем уму разуму их научишь  :drinks:  :drinks:  :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 27, 2017, 05:32:45 от Александр69 »
Тром 8
« Ответ #1279 : Октября 27, 2017, 11:10:24 »
разные есть варианты, у нас взяли перед от Т-150, двигатель 4 котла СМД, КПП механика, на заднюю полураму тележку от грейдера.
они же потом задний мост Т-150 и какие то большие колёса, в общем УРАЛа он по колеям таскал.
другой вариант, Т-150 для разбрасывания удобрений, тот и по болоту с грузом ходил. :good: :good: :good:
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1280 : Октября 27, 2017, 19:38:47 »
Тром 8
« Ответ #1281 : Октября 27, 2017, 19:42:50 »
Алексей С:good: :good: :good:
Ждем снеговые испытания.  :smile:
Тром 8
« Ответ #1282 : Октября 27, 2017, 20:04:55 »
если снег будет......  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Алексей С,
Лёша а почему остальные испытания без ПОЛЕЗНОЙ нагрузки.....  :blush: :blush: :blush: :blush: :drinks: :drinks: :drinks: :hi: :hi: :hi: :hi: :morning: :morning: :morning:
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1283 : Октября 27, 2017, 20:12:30 »
Полезную нагрузку пустили на ...дрова.  Чтобы снова наложить-нужно еще 3 часа на болоте сушняк пилить.Трудно и муторно.
Тром 8
« Ответ #1284 : Октября 27, 2017, 20:40:55 »
Глянул первое видео КРАСАВА!!!!!!!
Стоит мужичишка, топчется, скромничает, с бородой в очках, старом ватнике, и спокойно, без понтов рассказывает от одном из лучших в мире вездеходе!!!!  :hi: :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Лентяй!!!......    :rofl: :rofl: :rofl: оскорблять не буду......  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1285 : Ноября 13, 2017, 19:04:22 »
Вот путешествие Атлантов по Чукотке. Судя по тексту-на Чукотку(Певек) они добрались своим ходом с Нового Уренгоя. В прошлом году,если я не ошибаюсь.Интересен путь этих первопроходчиков.
Оффлайн Механик
Тром 8
« Ответ #1286 : Ноября 13, 2017, 20:55:18 »
Тром 8
« Ответ #1287 : Ноября 13, 2017, 21:36:07 »
два вопроса..
1. стружка это высверливали болты колёсного редуктора???
2. я понимаю, всякое бывает, но чтобы так по кругу болты порвало, нельзя было с самого начала нормальные поставить?? я в колхозе, ползая по дорогам,  и то тяну нормальным моментом, чтобы или дома сорвал и новые поставил, или чтобы в дороге не копаться.
3. фраза.
НА ВТОРОМ ВЕЗДЕХОДЕ РАЗДАТКА НОРМАЛЬНО ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛА, это как??????  может надо было для начала погонять по ........ куда Макар телят не гонял, потом разобрать, проверить и только после этого подписываться на авантюру????   :blush: :blush: :blush:
Тром 8
« Ответ #1288 : Ноября 13, 2017, 21:54:25 »
Вот про раздатку я тоже вчера думал. Видимо эксклюзив под конкретную машину. Лёгкая, компактная :good: :hi: Но при уменьшении диаметра шестерён, нагрузка на зубья многократно увеличивается. Даже, если просчитали с запасом, мог получиться например лёгкий перекос при изготовлении и - фсё :pardon:
Оффлайн luma
Тром 8
« Ответ #1289 : Ноября 13, 2017, 22:58:35 »
как понял из видео сломали зубья одним ударом,не правильно переключили.на 31,30 в видео сказал,и потом в видео этот вездеход едет без переднего моста 6x4.
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
