Автор Тема: Мотор болотоход своими руками "Гоняющий кулибин"  (Прочитано 102706 раз)
Так вам надо будет припуски на термообработку и шлифовку оставить  :hi:
Гоняющий кулибин, легче читается когда сначала цитата, а потом ваши комменты, а не наоборот :hi: Может я туплю, но обычно так делают.
Какие размеры лодки кстати посоветуете?
4500-4700 ширина 130-140 по днищу
Оффлайн Гоняющий кулибин
Так лучше?)
Спасибо! Значит так и сделаю! Я всегда прислушиваюсь к мнению специалистов)
Помогите плизз с вот этими размерами поточнее. Особенно тема не раскрыта с растоянием от крепления к транцу до центра вала!
Наклон стандартного транца 6-8 град. Нужно чтобы вал на глиссере работал около 10 град к днищу.
Но мог и опускаться на все 25 град. для заглубления винта в ил. Ну и подниматься для переезда препятствий,
при запуске мотора и на стоянке.
Рисуй 380 транец и потом артикуляцию короба и дейдвуда, из этого получится и расположение относительно него оси наклона
подвесного.
Ось поворота, как правило выходит проще.
Спасибо)
Примеряюсь)
Что то как то громоздко получается. Ручное управление или дистанция?
Вот американский. Тоже с трехцелиндровым авто мотором.
Американец на много компактней. Если реализовать сухой картер, мотор можно опустить на 20-30 см. У амера картера не видно.
Там масляный поддон точно такой же как у меня. И по габаритам практически одинаковые)
Наконец то мотор на занял свое место) и кстати сцепление родное останется) будет выжиматься ручкой на румпеле) вот она и нейтральная!
Привод на дейдвуд будет передаваться через цепь, которая будет вращаться в масляной ванне.
Оффлайн ursa13
Где продолжение темы?) Очень интересно увидел воду проект или нет?
Ответов: 40
от АЛ Ш
Продам Вездеход-болотоход (переломка) на кулаке ГАЗ-66
Последний ответ Декабря 04, 2018, 06:18:28
от ТюмВездеход
Продам вездеход-болотоход «Тюменский Чебуратор»
Последний ответ Ноября 02, 2016, 15:14:46
от ТюмВездеход
Перенесено: Болотоход Муравей от ГК Мефодий
Последний ответ Октября 26, 2016, 19:52:37
