Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2586031 раз)
« Ответ #2850 : Июня 09, 2023, 19:59:45 »
Есть мысля попробовать ЧПВ  на подвесной мотор поставить.
А какие задачи вы перед таким винтом хотите поставить, на какую мощность опереться, какой корпус для этого использовать ?
Оффлайн chaldon
« Ответ #2851 : Июня 10, 2023, 02:36:51 »
Задача одна, поднять редуктор относительно днища, для преодоления мелких участков,на боковых речках.
« Ответ #2852 : Июня 10, 2023, 08:34:44 »
Остальные вопросы оставили без внимания, не горе. По своему опыту скажу, желаемого результата подъём мотора за транцем не даст. Осадка лодки + торчащий редуктор мотора в защите + винт не развивающий 100% упор. Результат, загрузка лодки на половину меньше, по перекатам бурлак тащит лодку.
На снимке мотор поднят выше баллонов на 10см.
Оффлайн chaldon
« Ответ #2853 : Июня 10, 2023, 08:37:41 »
Лодка Крым, мотор Сузуки 30. Я уже увеличил высоту транца на 25 мм, хотелось бы побольше.
« Ответ #2854 : Июня 10, 2023, 18:15:52 »
До 50мм можно поднять смело, но надо ставить плиту на этом уровне. Выше тоже можно пробовать, скажем до 70мм. Но мотор запросится на навесной транец что бы плиту удленнить. Плита держит воду, подней давление, в щели фонтанчики бьют. Винт плм надо дорабатывать.
Оффлайн chaldon
« Ответ #2855 : Июня 10, 2023, 18:29:23 »
Что за плита? Есть фото? Защиту никогда не ставил на винт и не собираюсь, так как толку от неё нет , только тормоз.
В чем состоит доработка?
Есть еще вариант типа того... или
« Ответ #2856 : Июня 10, 2023, 18:53:23 »
С телефона не получится, тока через неделю.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2857 : Июня 10, 2023, 21:55:53 »
А почему водомет не используете?
Оффлайн chaldon
« Ответ #2858 : Июня 11, 2023, 06:22:45 »
Думал и про этот вариант, даже расковырял гидроцикл. Сварил водовод, может и сделаю когда нибудь.
« Ответ #2859 : Июня 11, 2023, 09:12:30 »
Интересный вариант может получится, если пилить лодку. Сменный туннель и водомет будут поинтереснее чем приподнятый мотор. Я уже писал, приподнятый мотор не тот путь.
Оффлайн chaldon
« Ответ #2860 : Июня 11, 2023, 09:49:33 »
Я примерно это и планировал, только не резая лодку. Идея была поставить двигатель стационарно, вывести за корму вал, а на него цеплять либо ЧПВ с туннелем, либо водомёт. Поэтому и заинтересовался вентилируемым водометом, у которого есть преимущества,(не боится шуги, мусора, травы). Фишка Вентилируемого водомета ,его винт ,параметры которого для меня пока темный лес ,так только предположения. Тема интересная, копать не перекопать.
« Ответ #2861 : Июня 11, 2023, 13:26:07 »
А за каким болтом тогда время терять с болотоходом. Пока вода жидкая, надо успеть сделать модуль за кормой с взаимозаменяемыми туннелем и водометом
« Ответ #2862 : Июня 11, 2023, 14:06:50 »
Пенсионерщик, У нас в разделе, давно.
Оффлайн chaldon
« Ответ #2863 : Июня 11, 2023, 14:08:52 »
У болотохода в отличие от стационара есть плюс, его можно поставить на любую лодку с транцем, а в плане уходящего лета, вы совершенно правы. Попытаюсь к осени успеть.
Оффлайн chaldon
« Ответ #2864 : Июня 11, 2023, 14:11:26 »
На фото болотоход д. Васи, насколько я помню.После он поставил двигатель стационарно.
Автор puikaРаздел Переломки
