Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2589670 раз)
« Ответ #2835 : Июня 05, 2023, 20:25:35 »
remix59,  зато этот канал ожил ! Сколько новых роликов Андрей наснимал .
Да, я видел. Порадовал!  :good:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2836 : Июня 06, 2023, 13:06:00 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #2837 : Июня 06, 2023, 13:06:42 »
чего не впечатлило.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2838 : Июня 06, 2023, 19:16:06 »
чего не впечатлило.
отпишетесь по результату. интересен 11 сильный мотор. за фото .спасибо.
« Ответ #2839 : Июня 06, 2023, 20:55:30 »
Впечатляет говорите? А вот то, что шокирует.  :shok:
« Ответ #2840 : Июня 07, 2023, 08:36:39 »
Кулибин П-н, Виталя, я знаю ты по приоде своей гоньщик. Вот бы тебе сюда:
« Ответ #2841 : Июня 07, 2023, 08:42:41 »
Не, ну как делать разные винты мне стало понятно. Вопрос в другом: какой винт надо? По каким параметрам оценивать, какие у кого потребности?
Если считать, что размерность винта соответствует двигателю, на что смотреть:
1 Скорость
2 КПД (проскальзывание?)
3 Равномерность (при старте, например)
4 Чувствительность к нагрузке
Что ещё или что не так?
Оффлайн chaldon
« Ответ #2842 : Июня 07, 2023, 10:02:15 »
Думаю прежде всего обороты двигателя, а там уж смотреть, по потребности, либо груз везти, либо пустому гонять.
« Ответ #2843 : Июня 07, 2023, 10:16:09 »
Dil, Тут все проще. Во всем мире инженеры знают, что гребной винт как движитель это однорежимная вещь.
Все винты делаются из расчета, так называемого "крейсеровского режима"- оптимального.
Поэтому если приходится менять параметры этого самого "крейсеровского режима", меняем винт.
Для скоростных прогулок с малой загрузкой один винт, для груженых хозяйственных перевозок второй,
и так сколько вариантов применения лодки, столько винтов.
У нормального хозяина лодки, их в лодке минимум три.  :ok:
У 21-й Волги было три передачи вперед, у владельца Вихря три винта.
Сейчас у Сивика 6-ть передачь вперед, у владельца лодки 6-ть винтов.
Прогресс!  :good:
« Ответ #2844 : Июня 07, 2023, 11:37:19 »
remix59:good: :hi:
« Ответ #2845 : Июня 07, 2023, 12:41:37 »
:hi: :biggrin: Путаешь - он был один, шаг не менялся. Это потом, по мере эксплуатации он "превращался" в три... но эти три экземпляра были просто разной "обгрызенности".С завода это у Нептуна стало три...  :biggrin: - белый грузовой (Н=210), зелёный и красный (Н 240 и 280)
Оффлайн новичок18
« Ответ #2846 : Июня 08, 2023, 07:01:21 »
чего не впечатлило.
я в смысле что вообще не впечатлило.  Осадка кормы . Вес всего этого. Эти лодки только уток погонять или девок. сперва не понял зачем лебедки со всех сторон.
« Ответ #2847 : Июня 08, 2023, 12:47:15 »
Тут вот чего. Для мелких рек.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2023, 13:00:53 от remix59 »
Оффлайн chaldon
« Ответ #2848 : Июня 09, 2023, 18:36:49 »
Есть мысля попробовать ЧПВ  на подвесной мотор поставить. Возникает необходимость обеспечить охлаждение, так как штатный водозабор поднимется выше воды. За бугром делают вот такую приблуду.
Они (насколько я понял), клеят её на специальный клей, хотя при желании можно такую сделать из алюминия  и приварить или вообще сделать съемную.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2023, 18:45:20 от remix59 »
« Ответ #2849 : Июня 09, 2023, 18:47:25 »
chaldon, Водоприемник можно на любое место сделать, главное будет ли помпа с такой глубины всасывать?
