Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2590136 раз)
Оффлайн chaldon
Этот вал у меня от старой лодки ,раньше ставили мотор Л12 ,длина его порядка 2м. Посадка винта конусная без шпоночного паза.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
уточнение, предположительно ломало вал на 20мм. на 27 л.с. сейчас валы полностью переработаны на 25мм и проблема ушла. но вы можете проэксперементировать будет ли ломать вал на 22мм и 9л.с.  на своем болотоходе я эксперементировать не стал, и сделал как проверенно уже. на 30мм.
хвостовик тоже ломает, поэтому постепенно некоторые переходят на шестигранник. у меня хвостовик погнуло после удара о камень. выгнул, еще пара таких ударов и при попытке выгнуть сломается в месте где кончается резьба. возможно переделаю под конус как у тайцев.
Оффлайн chaldon
На видео скорее всего не 20 мм вал. По идее он не может быть меньше ,чем посадка шкива. Шкив похоже от жиги с посадочным на 22. Если бы он вынул вал было бы примерно видно на сколько он, там ведь должен быть упор на валу , т.е. диаметр больше. Скорее всего 25 мм, а может и выше.
подшипники 204, посадка на 20 вроде. там втулка для шкивов
Оффлайн chaldon
Прочитал в комментарии ,что подшипник 204 ,тогда ,да посадочное на 20мм, непонятно зачем так сделали, втулка под шкив со стенкой 1мм, как то сомнительно выглядит. Подшипник в ржавчине, отсюда вопрос,- в коробе вода это закономерно? Если так ,то не просится ли сальник со стороны шкива?
на счет воды не подскажу. у меня маслонаполненая труба дейдвуда. да сальники с обеих сторон
Оффлайн chaldon
Я имел ввиду воду в коробе где шкивы стоят. У вас сальник между шкивом и подшипником?
в коробе воды быть не должно. может ранним утром появиться конденсат на реке, но благодаря вентиляционному  отверстию в крышке должен сохнуть. при работе тем более. на всякий случай нужно в низу короба сделать сливной болт.
У вас сальник между шкивом и подшипником? да. стоит шестерня потом втулка по которой работает сальник,втулка упирается во внутреннюю обойму подшипника.
Оффлайн chaldon
Благодарю ,Илья Сергеевич! Думаю так и надо делать.Торец втулки, который упирается в подшипник, можно для пущей надежности намазать герметиком.
да так и есть чтоб масло не просочилось. только мазать 5 мм втулки а не всю, т.к. если всю намазать эту втулку потом сложнее сбить если нужно будет разбирать
Оффлайн chaldon
Илья Сергеевич, вы писали ,что у вас стоят шкивы от иномарок, можете конкретно указать от каких моделей, и какие на них посадочные, какой длины ремень ,его номиналы?
Возник вопрос по винтам. Основная масса болотоходчиков использует двухлопастные винты. Если рассматривать использование этих винтов не для грязи и травы,возникает вопрос ,а не лучше ли использовать в качестве ЧПВ ,4-х, 5-ти или даже 6-ти лопастной винт. За счет дискового отношения можно уменьшить диаметр такого винта, плюс ударные нагрузки на лопасти будут меньше.
тут по трансмиссии и ремню
нет не лучше. 5-6 лопастей и более это для больших тихоходных посудин. у нас обороты 3000+ основные, будет большая потеря на сопротивление вращения из за большого количества лопастей. Николай Васильев единственный на моей памяти кто из болотоходчиков ставил 3-х лопастный винт Федора на болотоход. Но это не точно))) есть дешевые тайские винты для 9 л.с. стоят 1300-1400. есть проверенные от Федора но дороже, есть еще дороже американские. так что выбор есть.
упора винта не будет достаточного. у нас винт работает в полупогружном режиме и в буруне за транцем, поэтому у болотоходов вывод килограмма груза всегда меньше чем у классического плм. НО есть возможность ходить по мелям.
Автор puikaРаздел Переломки
