Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2464942 раз)
« Ответ #2595 : Ноября 09, 2022, 07:27:50 »
а на двухлопастных винтах можно достичь схожих скоростей на данном моторе или только три лопасти?
       Да ,конечно.....я же писал про СУБАРУ.    Но вот на надувной лодке - не знаю. Даже если у неё дно условно жёсткое - наверняка под нагрузкой оно прогибается .
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2596 : Ноября 17, 2022, 21:31:09 »
интересно что там "родного" осталось)))
« Ответ #2597 : Ноября 17, 2022, 21:54:37 »
еще
Сегодня я покажу, как построить новый Predator Ghost 212cc от Harbour Freight с двигателем на метаноле 5-й ступени. Мы устанавливаем маховик заготовки, стержень заготовки, 70-миллиметровый поршень с плоским верхом, хромированные толкатели, головку ступени 5, 28-миллиметровый карбюратор mikuni, боковую крышку заготовки, кулачок .308 и катушку msd. Этот двигатель для мини-велосипеда или картинга будет работать на метаноле и развивать обороты до 9 тыс.
полноценного маслонасоса там нет, только дырочка в лопатке разбрызгивателе.
« Ответ #2598 : Ноября 17, 2022, 22:21:43 »
Иванов Илья сергеевич, качество американских двигателей может очень сильно отличаться от дешёвого_китая. :pardon: :biggrin:
« Ответ #2599 : Ноября 20, 2022, 06:33:06 »
да это так. основной посыл видео, отсутствие полноценного маслонасоса. по бензонасосу, увы но Федор был прав, на больших оборотах пульсации превращается в постоянное разрежение и бензонасос перестает нормально качать... вот комментарии тех кто уже ставил   на лифан и брал разрежение из  карбюраторной проставки.
" эта система не совершенна штуцер в проставку карбюратора делать не стоит! На больших оборотов 3600 бензина может не хватать из за отсутствия пульсаций идет сплошной вакум !  Я бы порекомендовал ставить штуцер где есть пульсация а это обьем картера! Но и там эфект туда сюда выпрямляется. Так что кому как повезет."
« Ответ #2600 : Ноября 20, 2022, 08:28:04 »
Можно конечно воспользоваться старым Советским автомобильным способом, когда выходит из строя бензонасос.
Просто создать избыточное давление в бензобаке и топливо само собой полезет в карбюратор....
« Ответ #2601 : Ноября 30, 2022, 15:27:53 »
Я обещал снять видео, вот оно:
Обсуждаем?
« Ответ #2602 : Декабря 06, 2022, 08:20:39 »
Вот оказывается как это делается.
« Ответ #2603 : Декабря 08, 2022, 14:14:43 »
    Несколько интересных решений.....
« Ответ #2604 : Декабря 08, 2022, 19:22:24 »
Очень интересное решение управлением винта, у меня на этом этапе заморожен привод Арнесона... может возобновлю работу по нему  :smile:
« Ответ #2605 : Декабря 09, 2022, 21:30:29 »
Васильев, Фу, полный отстой! Редукции нет.  :fool:
Винт типа SPS- Азиатский, всю траву сматает на себя.  :sorry:
Крутится больше 2500 об/мин., да еще в воде в пол винта и в придачу совсем без "лопаты"  :shok:
Отвратительно!!!  :diablo:
Неужели эти азиаты не знают как должно быть.  :pardon:
А вот слип классный, бетонный, ровный. В таком то захолустье.
Наверное кто то из наших приезжал  и построил.  :ok:
« Ответ #2606 : Декабря 10, 2022, 20:17:52 »
      Ну да..всё внутри и просто.
Отвратительно!!!
     Согласен ,много ещё можно доработать. Но видимо для ИХ условий этого достаточно.
« Ответ #2607 : Декабря 15, 2022, 22:27:37 »
На мотолодке тема поломка болотохода, выложен конструктив вала винта авторство не названо, но помоему это мах мотор,
в конструктиве на мой взгляд ошибка, шестерня ремня упирается в стопорное кольцо, а не в втулку. проточка под стопор ослабляет вал. ссылка
стопорное кольцо подшипника упирается в сальник, а не в подшипник. жесть, смещению вала быть.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2022, 22:32:44 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #2608 : Декабря 16, 2022, 11:10:01 »
Когда меня спрашивают что сделано не правильно в этом моторе да там все сделано не правильно.
« Ответ #2609 : Декабря 16, 2022, 18:15:43 »
Иванов Илья сергеевич, Эта конструкция обсуждалась раньше.
Я тогда писал, что фиксации шкива на втулке Тайпер буш (конусная с разрезом, стяжная) не достаточно.
Мне спецы которые ими торгуют говорили, что желательно её стопорить шайбой и винтом в торец вала.
В результате это всежь таки вылезло, не на шкиве, так на не стянутых подшипниках.
Добавлю, может кому пригодится. Болт в торце гребного вала нужно стопорить с помощью анаэробного фиксатора резьбы. Из за направления вращения вала держит только такой способ, другие не работают.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2022, 18:23:06 от remix59 »
