Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726277 раз)
« Ответ #2100 : Ноября 24, 2021, 17:46:03 »
remix59, У этих надувнушки, а у хлопцев в сандалях поплавки из нержавейки, как я понял
А в Монако народ на сколько бы быстрее крутил педали, если бы увидели треугольный плавник над водой :biggrin:
« Ответ #2101 : Декабря 05, 2021, 16:41:07 »
Еще информация к размышлению:
« Ответ #2102 : Декабря 06, 2021, 02:15:01 »
Господа корабелы, столкнулся с такой вещью. Когда поворачиваешь на болотоходе, корму начинает стаскивать в сторону большего радиуса, из за чего радиус поворота больше чем у ПЛМ. Кто как борется?
« Ответ #2103 : Декабря 06, 2021, 09:07:50 »
Антоха, Закон рычага. Винт находится дальше от транца, чем на ПЛМ и поперечная сила при повороте дейдвуда действующая на корму больше.
Замечал на американских лодках или на их копиях сзади внизу скула борта почти вертикальная, и только выше начинается развал борта.
Вот у парней видно:
Можно победить пропорциональным уменьшением газа в поворотах.
Оффлайн Niko
« Ответ #2104 : Декабря 06, 2021, 09:53:31 »
Здравствуйте подскажите гнёт вал в районе начала резьбы, заявленна как сталь 45, что можно придумать?
« Ответ #2105 : Декабря 06, 2021, 14:18:05 »
если Вы просто их этой стали выточили, то так и будет
нужна правильная технология термообработки
как пример:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2106 : Декабря 06, 2021, 16:34:36 »
То же было погнуто. Но почему то подумал что погнул сам когда пытался сбить винт на весу. Поправил в станке, сейчас вроде все нормально. Сейчас приспособился опираю конец вала на деревяшку и резко резиновой киянкой по лопасти. ИМХО
« Ответ #2107 : Декабря 07, 2021, 03:00:08 »
Я гну вал от ударов по камням, иногда румпель из рук вырывает, хоть и шарнир стоит  :sad:
Оффлайн Niko
« Ответ #2108 : Декабря 07, 2021, 11:32:19 »
Я думаю стандарт резьбы на 18 слишком слабоват, нужен на 20 и шестигранник чтоб не мучается откручивать винт.
« Ответ #2109 : Декабря 07, 2021, 19:05:42 »
Резьба М18х2,5 мм. это под американскую резьбу 3/4-10", хотя та имеет диаметр 19,05 и шаг 2,54 мм, но на нашу накручивается. Следующая резьба американцев 7/8-9", это примерно наша М22, но они уже не соберутся, А вот шестигранник более универсальный, у америкосов он 19,05 мм, наш 19 мм. у винта этот шестигранник 19,2 мм. Хотя говорят и есть винты американские с шестигранником 19,4 мм.
Ну и в Химках сделали свой стандарт посадки винта, это Ф23 мм и шпонка 8 мм.
Так что выбор есть, мне частенько заказывали винты с посадкой М16 и даже М14, один раз  :smile:
Из всех болотоходных, наверное, самая правильная тайская с конусом и шпонкой  :good:
« Ответ #2110 : Декабря 09, 2021, 11:07:44 »
Во напридумывали, быстро катаются. Воздушная каверна :wacko2:
« Ответ #2111 : Декабря 09, 2021, 12:22:35 »
Dil, Глянь 9-ю постами выше.  :smile:
Технология подачи воздуха под днище, для снижения сопротивления не новая, там есть еще интересные решения. Все было придумано когда не хватало мощностей двигательных установок.
Торпедные катера первой и второй мировой ходили на поперечных реданах и были решения подачи под днище воздуха.
Воздух подсасывался за редан через вырезы со стороны бортов.
Отдельно обратите внимание на прогиб днища перед кормой.  :good:
Теперь такое решение используется повсеместно на быстроходных яхтах. Причем воздух на редан, под днище попадает самостоятельно без доп. мощностей.
А вояки все это использовали по максимуму. Поскольку об экономии топлива у них даже речь не идет. Они убрали вырезы по бортам, сделали ребра для удержания воздуха и подают его по специальным каналам. У каналов есть свое сопротивление, поэтому там стоят принудительные закачивающие вентиляторы. Хотя и без них водух туда будет стремиться сам из за создающегося кавернами на ходу разряжения.
Пока ни кто еще не додумался построить лодку с острым носом и поперечным реданом за ним и плоской кормой для болота и болотохода.
Такой корпус будет отлично раздвигать камыш, меньше прилипать к илу и эффективно идти не всей плоскостью, а с опорой на два редана, переднем и кормовом а между ними будет воздушно пенная полость снижающая сопротивление движению.  :ok:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2021, 13:02:53 от remix59 »
« Ответ #2112 : Декабря 09, 2021, 13:00:16 »
Как то пробовал подобное
Волна ей была по барабану, а про экономию можно забыть.
« Ответ #2113 : Декабря 09, 2021, 13:06:11 »
Пенсионерщик, Куда девался проект? Белые- это трубки для подачи воздуха на редан?
« Ответ #2114 : Декабря 09, 2021, 13:20:57 »
Покатался и разобрал. Движение только полным газом. Вот осталось видео
