Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725601 раз)
« Ответ #2040 : Октября 25, 2021, 22:59:37 »
Пластиковый винт только как игрушку можно использовать?
Нет - с давних пор выпускаются винты с пластиковыми лопастями. Например, для "Вихря" -
 :blush: Двух -и трёхлопастные, относительно нормально  ходят, несмотря на то, что при изменении угла атаки профиль лопасти принимает не самое выгодное положение - так как поворачивается целиком.  :pardon:
« Ответ #2041 : Октября 26, 2021, 02:29:55 »
Вадлен, Классного дядьку нашел.
  Я только к его стилю общения или подаче материала привыкнуть не мог долго  .
 Ладно он там один на своем канале . А когда так пытаются на форуме общаться друг с другом , это тяжело . Знания доступны на любой полочке лежат , а от того кто вперед их получил стоит ли над другим насмехаться ? Лучше полочку покажи .
« Ответ #2042 : Октября 26, 2021, 02:35:31 »
В такие дебри полез...  Смешал все в кучу , намутил воды, надеется что рыбки больше поймается.
  Разберемся  :drinks:
   Я умным не хочу казаться , учусь .
« Ответ #2043 : Октября 26, 2021, 02:47:02 »
я говорил про саблевидность/стреловидность лопасти/крыла.
  Ну давайте для начала , что сабля и стрела это разные профили , или одинаковые ?
« Ответ #2044 : Октября 26, 2021, 03:13:35 »
  Саблевидный контур .
« Ответ #2045 : Октября 26, 2021, 06:38:28 »
Или для экспериментов по подбору, а потом уж нержавейка.
« Ответ #2046 : Октября 26, 2021, 09:07:42 »
Тогда может имеет смысл малой кровью поэкспериментировать, а в металле реализовать готовое решение? Полиамид вполне печатается сейчас.
« Ответ #2047 : Октября 26, 2021, 09:32:40 »
Не выйдет , если модель лодки уменьшите раз в 5 . Пластиковые лопасти прийдется толще делать . В отличии от стальных . Даже алюминиевые по сечению сильно отличаются .
« Ответ #2048 : Октября 26, 2021, 10:17:22 »
  Потому что чем толще сечение лопасти гв . Тем больше потери на преодоление сопротивления воды . Мощность  упадет .
  Еще саму лопасть изгибать будет потоком воды , поэтому еще прийдется ее толще делать .
  Как бы заткнуться на неделю хотя бы  :biggrin:
« Ответ #2049 : Октября 26, 2021, 10:43:51 »
Вадлен, не плач, тут все такие :ok:
« Ответ #2050 : Октября 26, 2021, 18:52:43 »
Dil, У меня знакомый приобрел 3D принтер. В первом порыве азарта попросил у меня 3D модель винта. Напечатал маленький и ....
Через месяц спрашиваю, отвечает: "Азарт пропал, принтер продал." На том и закончили.
Всего и осталось, снимок с экрана и первая проба.  :smile:
« Ответ #2051 : Октября 26, 2021, 19:36:43 »
remix59, у моего Генки такая же хня :ok: Принтер стоит по причине нах не нужен. Правда, он винты не печатал :biggrin:
« Ответ #2052 : Октября 26, 2021, 20:08:11 »
Не совсем так для композитных материалов. Печатать не получится, а формовать в пресформу вполне. Углеволокно, стекловолокно и связующее на эпоксидной основе - очень прочные ,твердые и одновременно упругие лопасти получаются. И без увеличения строительной толщины по сравнению с металлом. Однозначно на разрыв прочнее тайского литья.
А вот за этот материал точно ничего сказать не смогу, но сам принцип сборки очень хорош.
« Ответ #2053 : Октября 26, 2021, 20:17:01 »
Разные понятия - это стреловидность передней/входящей кромки  и стреловидность/саблевидность собственно лопасти. А профиля то тут причем ? Они ни от саблевидности ни от стреловидности не зависят.
Вопрос неверно сформулирован.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2021, 20:26:33 от IKrepost »
« Ответ #2054 : Октября 27, 2021, 20:19:58 »
Особенно хорош он для производителя. Литьё сборного винта будет дешевле в разы, а скорее на порядок. А всё, что в видюшке бла-бла - чисто маркетинговый ход.
