Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725340 раз)
« Ответ #1695 : Июня 10, 2021, 08:00:37 »
похоже в этом году полностью рухнет строительный бизнес и будет реально видно какой будет рост экономики в стране.
Уточню, мелкий и средний строительный бизнес. А тот, что при "Косолапом" будет дальше процветать.  :ok:
Зачистка поляны продолжается.  :sad:
« Ответ #1696 : Июня 19, 2021, 06:24:27 »
Лодка Прогресс-1, днище снаружи покрыто чем то типа прешпана тонкого или марли и всё под слоем краски.
Похоже на завод, да и стоял на предприятии, воды не видел.
Может не стоит песочить, может это защита от камней какая-то?
« Ответ #1697 : Июня 21, 2021, 01:29:58 »
Лодки вообще пескоструить не рекомендуется.
« Ответ #1698 : Июля 13, 2021, 09:26:29 »
« Ответ #1699 : Июля 13, 2021, 09:47:57 »
Пенсионерщик, Если бы лодка плоскодонка, у меня килевая и от меня вычесть кг 50-60, то наверное так же было бы.  :pardon:
А "Карвер"- молодец.  :good:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #1700 : Июля 14, 2021, 17:11:27 »
Может кто подскажет для чего на некоторых двигателях (лончин ,чемпион) стоит винт ограничитель газа , это для обкатки или регулировка ограничения оборотов двигателя.
« Ответ #1701 : Июля 14, 2021, 19:38:37 »
Вообще-то он практически на всех стоит, и ограничивает максимальные обороты. На бензогенераторах - им выставляются частота и напряжение На остальном - "защита от разноса" - шатун-то алюминиевый, без вкладышей.
« Ответ #1702 : Июля 16, 2021, 09:10:59 »
Подскажите грунт по ПНД
« Ответ #1703 : Июля 28, 2021, 01:30:49 »
На скорую руку прилепил отбойник к перу. Изначально был на 5 см длиннее (по отвёртку). После укорочения не испытывал, сегодня поеду. Когда было длиннее эффект следующий: винт не может заглубица, большой петух сзади, не толкает с обычной загрузкой. Прошу совет как сделать чтобы всё работало как надо.
« Ответ #1704 : Июля 28, 2021, 01:31:27 »
Может как то так?
« Ответ #1705 : Июля 28, 2021, 08:15:21 »
Может как то так?
Сделай на задних концах этих железок места для отгиба, как на плавнике и отрегулируй угол на воде.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1706 : Июля 29, 2021, 16:05:45 »
Добрый день Алексей! (Ремикс), на ваших видео вы управляете лодкой стоя, хочу спросить удобно ли болотоходом управлять сидя в лодке? (румпель) Рассматриваю болотоход как альтернативу классическому плм на глубокой судоходной реке для видоизменяющего и глиссирующего режима движения. понимаю что не для этого он рожден.  смысл экономия топлива, двухтактники довольно прожорливы а 4х тактные стали стоить просто очень дорого. будет ли экономия топлива по сравнению с аналогичным 2х тактным мотором при прочих равных? удобно ли управлять болотоходом по 5-6 часов в день? спасибо!
« Ответ #1707 : Июля 29, 2021, 17:27:21 »
Иванов Илья сергеевич,
По экономии плм 4т. и мотора общего пользования который ставят на болотоходы, она разная. Как и сами движки. Разные обороты, система смазки и питания, зажигание, охлаждение. Про назначение вам известно. Мало того, для движения на одной лодке с одинаковой загрузкой, то болтоходу надо мощнее мотор в сравнении с плм 4т.
Оффлайн игас
« Ответ #1708 : Июля 29, 2021, 19:04:21 »
  На сколько ?
« Ответ #1709 : Июля 29, 2021, 19:45:34 »
игас,
Пробуйте и выясните.
