Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725967 раз)
« Ответ #1560 : Марта 02, 2021, 00:32:44 »
А дизеля на болотоходы ставят кроме тайцев?
« Ответ #1561 : Марта 03, 2021, 19:29:31 »
Кто сказал, что гребное колесо это медленно? Вот транспорт для мелких каменистых речек.  :good:
« Ответ #1562 : Марта 03, 2021, 20:22:07 »
Даже до конца не досмотрел  :sad:
Это какое то ИЗВРАЩЕСТВО !
Это не лодки, это не автомобили... это какие то гендеры...
« Ответ #1563 : Марта 04, 2021, 09:19:41 »
Господа, подскажите. В лодке акум стоит 3 м от стартера. Какого сечения брать провод? Акум 40Ач
« Ответ #1564 : Марта 04, 2021, 10:26:18 »
Антоха, свободновисящие провода 10 А/мм2. Если моторчик GX, то и 4 хватит - чуток потеплеют, но не задымят. Больше лучше, конечно.
Имеются ввиду настоящие медные провода.
« Ответ #1565 : Марта 04, 2021, 15:23:20 »
Рулевой редуктор
polk, в самом низу - центробежное сцепление :blush:
« Ответ #1566 : Марта 04, 2021, 21:21:08 »
Не увидел  :sad:
« Ответ #1567 : Марта 04, 2021, 22:16:07 »
Так это в Технике Молодежи по мой му было и в КиЯ . Наш изобретатель предлагал . Дископлан вроде назывался .
« Ответ #1568 : Марта 04, 2021, 22:19:21 »
Фёдор, оно капроновое, в барабане под шестерней моторчика... меееелконькое!  :pardon:
« Ответ #1569 : Марта 05, 2021, 00:12:33 »
Не увидел
:fool:
Разбирать не дали, деталировки не будет :biggrin:
« Ответ #1570 : Марта 05, 2021, 09:17:08 »
Балансир скорее всего.
« Ответ #1571 : Марта 05, 2021, 19:26:54 »
Разные варианты могут быть:  парные магниты на дисках, или колодки, разжимаемые плоской пружиной,  поджатый пружинкой диск...
« Ответ #1572 : Марта 06, 2021, 08:23:12 »
А машинка то рулевая от чего. Я так понимаю, эл. двигатель ее крутит через это сцепление?
« Ответ #1573 : Марта 06, 2021, 09:13:04 »
Да, снизу моторчик, на его валу сцепление. Ребёнок давит кнопку, моторчик подруливает колёса. Кнопку отпускают и пружинка возвращает колёса прямо.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1574 : Марта 07, 2021, 23:26:03 »
Автор puikaРаздел Переломки
