Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726302 раз)
« Ответ #1500 : Февраля 01, 2021, 13:52:56 »
Вариант с нишей предпочтительней имхо
можно пояснительную бригаду
« Ответ #1501 : Февраля 01, 2021, 14:06:10 »
Не совсем понятна вводная. Скомпоновать думаю можно, пластичность ПНД это позволит. А не проще в днище сварить нишу под охладитель и его там установить? Подводку загерметизировать наверное будет проще
желание сделать так
Оффлайн NORD 86
« Ответ #1502 : Февраля 01, 2021, 22:22:52 »
А какая температура будет на охладителе? ПНД не любит высоких температур. Если конструкционно не получается в варить в днище некий ящщик и туда установить охладитель, то можно попробовать и врезать. Ведь корпус лодки не ведёт от того что верхняя часть нагревается на солнце, а нижняя в холодной воде.
« Ответ #1503 : Февраля 02, 2021, 09:14:38 »
АЛ Ш, В любом виде установки придется обеспечивать омывание водой приличной площади охладителя. Может не ухудшать гидродинамику и просто установить штатный, воздушный радиатор в корме с штатным же вентилятором.
Не так уж много места займет, перед или сзади ДВС. Вся система объемом 8-9 л. тосола. Опять же легко обеспечивается отопление кокпита даже под простым, тонким тентом. :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2021, 09:18:54 от remix59 »
« Ответ #1504 : Февраля 02, 2021, 09:31:28 »
Полностью согласен. Тем более можно установить горизонтально и не резать дно.
« Ответ #1505 : Февраля 02, 2021, 10:07:55 »
до 100гр. как ОЖ в радиаторе авто
« Ответ #1506 : Февраля 02, 2021, 10:19:25 »
При правильной врезке гидродинамика если и уменьшится, то не более чем 2-3%
....и просто установить штатный, воздушный радиатор в корме с штатным же вентилятором.
Вы видимо не сталкивались с охлаждением двигателей на лодках, судах, катерах
при установке штатного радиатора и вентилятора при движении судна 4000-6000 об/мин двигатель закипит через несколько минут.
Что бы обеспечить охлаждение радиаторами, то их нужно установить 2 а то и 3 шт., что тянет за собой не только габариты, но и вес, а так же объем охл. жидкости + добавится шум работающих вентиляторов
В данный момент у меня на лодке объем ОЖ 11л.,, что обеспечивает нормальное охлаждение при температуре воды в реке до +25-28гр.
для этого достаточно установить ( у меня установлен) радиатор печки, который служит малым кругом ОЖ в системе работы ДВС
« Ответ #1507 : Февраля 02, 2021, 10:20:18 »
Полностью не согласен ))
« Ответ #1508 : Февраля 02, 2021, 10:56:23 »
Было время робил я на речном флоте.
На воде сидеть и париться чем захолодиться? Один, или два контура водяных и термостат родной. А выброс воды за борт по выше, что бы всех завидки брали.
« Ответ #1509 : Февраля 02, 2021, 11:13:23 »
Андрей, всё вы верно говорите, это все хорошо, но на судах, у которых в основе дизеля с максимальными оборотами 1500-2000 и самое главное это место эксплуатации, я же имею ввиду глисирующее судно, которое ходит по траве, камышам и болотам.
Так что забор воды из реки никак не вяжется с задачей охлаждения двигателя
« Ответ #1510 : Февраля 02, 2021, 11:55:50 »
   А что если охладитель оформить в виде кринолин...или транцевых плит.  Опять же можно для лучшей охлаждаемости  сделать их с продольными рёбрами снизу.
И для гидродинамического качества на пользу будет....
  В остальном полностью согласен с АЛ Ш,
« Ответ #1511 : Февраля 02, 2021, 11:58:00 »
А зачем её брать. В неё надо сувать. Пустить трубу по бортам вдоль днища, теплообмен и состоиться :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2021, 12:03:36 от Пенсионерщик »
« Ответ #1512 : Февраля 02, 2021, 13:23:43 »
можно. но  площадь соприкосновения будет маленькой
« Ответ #1513 : Февраля 02, 2021, 13:25:05 »
тоже верно. опять же площадь охл. будет маленькая
« Ответ #1514 : Февраля 02, 2021, 15:03:16 »
Эт как глядеть. Вода снимает тепло сяльнее чема воздух, в потоке, а про стоячку и говорить не стоит. Воздух в покое с водой стоячей не сравнить. Значит и площади меньше нано.
Дно из ПНД дрявить для комбинаций смысла нет. Корпус плавсредства из ПНД нужен для прямого конкта с те что могет пробить металл.
