Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727259 раз)
« Ответ #1395 : Января 06, 2021, 19:26:25 »
мопедовский 50 кубов.
Именно! А теперь прикинь, продаваны этих винтов рекомендуют рассверлить дырь под шпонку с 3 до4 мм. Вал Салюта 10 мм и шпонка там 2,5, а не 3 ! А теперь сам прикинь, если в основании вала (10мм) засверлить 4 мм ! Надо будет за камышину зацепить или он отвалится самостоятельно?! И с такими рекомендациями у них что то покупать?!
Ну ты понял... :pardon:
« Ответ #1396 : Января 07, 2021, 00:46:41 »
Почему 10мм? Везде написано, что вал Салюта 12мм. И про шпонку 4мм писал вовсе не продаван , а пользователь в своем описании как он приделал к ноге Салюта голову в 3л/с от мотокосы.
Надо просто разобраться , где правда.
« Ответ #1397 : Января 07, 2021, 10:05:11 »
IgorKrepost, спасибо за участие, кажется я нашёл радикальное решение, которое меня на 100% устроит :ok: :hi:
« Ответ #1398 : Января 07, 2021, 18:02:28 »
Не это???
 Кстати - шпонка - 2,5 мм.
 со "специальным профилем"...  :blush: :blush: :blush:
 Оффигеть как воду режет...
 И, главное - аж блестит...
« Ответ #1399 : Января 07, 2021, 18:28:12 »
Длинный, ты золото! :good:
И тут :shok:
Серёг, я рассверлил до 3, перестало срезать. Сам понимаешь, мощность втрое выше салюта, при том, что обороты ниже. Рассверлить до 4 и отрвёт всё нах по ощущениям :blush:
Дык вот бариновский винт имеет шаг 80мм. Я сделал 120 и оказалось мало, пришлось интерцептор наваривать. Дальше объяснять?  :smile:
Но я думаю на этом нам с тобой закончить не удастся, поживём - увидим :smile:
« Ответ #1400 : Января 07, 2021, 20:24:46 »
Длинный, ты золото!
:blush: 170 грамм отправить?
 :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #1401 : Января 07, 2021, 20:27:23 »
Да обязательно!  :drinks: :biggrin:
« Ответ #1402 : Января 07, 2021, 22:30:23 »
Рассверлить до 4
4 мм шпонка на "Вихре" - там 30 л.с , 3000 оборотов на винту диаметром 280мм с шагом 275-300 мм, и не срывает.
 :blush: Ну, если только не на полных оборотах скорость включать.  :pardon:
На "Ветерке" - срывает...  :sad: Хотя там и 8 или 12 сил.
« Ответ #1403 : Января 08, 2021, 08:10:50 »
Видос пришел от Искитим, показывает весь сапог из дюрали кроме вала.
Оффлайн игас
« Ответ #1404 : Января 08, 2021, 09:17:54 »
  На вихре 2 шт. по 5 мм.
« Ответ #1405 : Января 08, 2021, 10:51:22 »
Гвоздь 150-ка... Да, ошибся, не 4 а 5 мм
Ну, штатно - да, две... но  :blush: латунных.
А в условиях сплошных коряг на водоёме ездим обычно на одной стальной
« Ответ #1406 : Января 09, 2021, 17:37:28 »
Да, Алексей жжет. Только ЧПУ с деревянным столом и на Китайских направляющих????
На таких ЧПУ граверах делают отличные, разделочные доски, багет, рекламную мишуру и т.д.
Там точность +- 0,5 мм на каждые 100 мм. На его месте я бы не стал портит заводской прокат таким фрезером.
Сейчас еще реальные "станочники" посмотрят это видео и у них рты по открываются. Вот внизу у него правильные станки стоят, и сварщик у него
80-го уровня.  :good:
« Ответ #1407 : Января 10, 2021, 11:27:50 »
В догонку про срезанные на Зонгшене валы.
« Ответ #1408 : Января 10, 2021, 12:25:04 »
    Ещё добавлю......На втором из 4х купленных дв-лей через 3 часа работы сальник колен.вала развалился на куски !!!! Я такого ещё не видел...
В общем ,раньше советовал этот мотор , теперь не советую .....что то там с качеством не то.
« Ответ #1409 : Января 11, 2021, 21:27:19 »
Вряд ли применимо к болотоходам, но мыслишка интересная ссылка
